Stary 12-01-2009, 12:37   #11
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [mk7] brak reakcji po przekreceniu kluczyka
no to masz immo, a teraz jak przekrecasz kluczyk to co sie dzieje z ta dioda?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 12:38   #12
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
nie swieci tylko kontrolki na liczniku i nic innego sie nie dzieje
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 12:43   #13
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
normalnie po przekreceniu kluczyka na zaplon(czyli wtedy kiedy zawyje pompa), dioda pod zegarkiem zapali sie moze na dwie sekundy, jesli sie nie pali lub sobie miga, to jest juz problem, bo nie zapalisz samochodu za cholere
POZDRAWIAM
Stary 12-01-2009, 12:46   #14
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
to jak moge rozwiazac problem gdzie szukac elektryk bedzie dopiero wieczorem
Stary 12-01-2009, 12:55   #15
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
morze padła ci kostka w stacyjce od kluczyka, mi kiedyś się sfajczyła i miałem te same objawy. Ale jak masz immo to morze i on padł
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 12:59   #16
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
to tak jak moj zawsze cos pada ale fajnie sie to prowadzi wczoraj zalatwilem jeszcze tylny zderzak i lampe hehe. teraz bylem przy aucie i odpalil bez problemow gdzie tkwi problem?
Stary 12-01-2009, 13:03   #17
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli Ci jednak odpalil, to bedzie raczej zminy lut na skrzynce bezpiecznikowej, tak czy siak bez rozbierania sie nie obejdzie...
POZDRAWIAM
Stary 12-01-2009, 13:08   #18
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
to poczekam na brata niech on sie tym zajmie niech ja przelutuje wielkie dzieki wszystkim
Stary 12-01-2009, 13:12   #19
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
takie raz dzialanie, a raz nie to najczesciej wina skrzynki
POZDRAWIAM
Stary 12-01-2009, 13:33   #20
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Prawdopodobnie masz ten sam problem co ja.
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
