Stary 06-01-2009, 13:21   #1
arcadio12
Zarejestrowany: 06-01-2009
Domyślnie [MK6]Diesel 1.8 Jak sprawdzić czy paliwo się nie wraca?????
Witam i mam pytanko jak mogę sprawdzić czy paliwo w moim bolidzie się nie cofa??
arcadio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 16:35   #2
pawelll87
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 d
Rocznik: 1994
Postów: 27
Domyślnie Re: [MK6]Diesel 1.8 Jak sprawdzić czy paliwo się nie wraca??
sciag przewod za filtrom i zobaczysz czy jest czy nie
pawelll87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 16:37   #3
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
mk7 1.8 d prawdopodobnie u mnie tez cofa sie ropa ale czy sciagajac przewod za filtrem nie zapowietrze go
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 17:28   #4
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Ciężko to zrobić bez zdjęcia przewodu paliwa.
Masz wątpliwości, czy nie schodzi ci paliwo? Zamontuj taki zaworek na przewód (wcześniej trzeba wsadzić inny przewód-najlepiej przezroczysty):
Jeśli masz już ponad 200k km przebiegu nie oczekuj cudów od Essiego z motorkiem 1,8d. Przygotuj się na to,że będzie coraz słabiej palił, a objaw jest taki jakby nie maił paliwa na początku, przy porannym paleniu.
Jeździłem takim autem i nic nie pomogło- przy 260k km przelotu poszedł na żyletki. Akumulator co 2 lata do wymiany (długie kręcenie przy rozruchu) powodowało odpadanie masy czynnej z płyt. W zeszłym roku nie chciał palić już przy +8st. Celsjusza.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
