![]() Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Tak jak w temacie, mam problem z alarmem. Zamykam drzwi z centralnego i odrazu zaczynaj mi się uzbrajać alarm. Po czy idę do domu i za chwilę alarm samowolnie mi wyje, wyłączam znowu to samo i tak w kółko. Stwierdziłem że nie zamkne centralnym żeby nie włączał się alarm i zauważyłem że drzwi od kierowcy nie da się zamknąć od środka, poprostu wypycha tą klame, działa tylko z kluczyka. Czy to może mieć jakiś związek z alarmem że sam wyje? Jeśli nie to gdzie szukać usterki? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
drzwi kierowcy idzie tylko zamknac przy zamknietych drzwiach. moze jakas krancowka od drzwi ma zwarcie(polaczona caly czas z masa? :fcp9 )albo zle alarm podlaczony?
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Złe podłączenie nie wchodzi w grę bo alarm jest fabrycznie zamontowany. To się zrobiło dopiero dziś. Czyli mówisz że trzeba było by rozebrać tapicerkę i zobaczyć czy kable nie są ze sobą połączone? Ale czy to mogło się zrobić samemu, bez niczego?
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
chodzi mi o przyciski przy zawiasach drzwi.Albo bagaznik i maska auta(jak masz fabryczny alarm to tam taz powinna byc)
[Woda potrafi zrobic sporo szkody] |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
No okej, kojarzę mniej więcej te przyciski, ale co proponujesz z nimi zrobić? Myślisz że wystarczy je przetrzeć, czy jak?
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
[quote="marcinz1990"]Witam
Zamykam drzwi z centralnego i odrazu zaczynaj mi się uzbrajać alarm. Po czy idę do domu i za chwilę alarm samowolnie mi wyje, wyłączam znowu to samo i tak w kółko. nie znam się zbytnio na escortach ale miałem podobny problem w Roverze alarm załącza się bo prawdopodobnie któraś krańcówka nie daje potwierdzenia o zamknięciu drzwi ,bagażnika lub maski sprawdż krańcówki czy działają i są podłączone , znajdują się przy zamkach wycie alarmu jest naturalne np gdy drzwi sa niedomknięte bagażnik lub maska |
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
