Stary 13-01-2009, 22:53   #21
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Re: podswietlenie zegarow i panelu sterowania-FORD GALAXY 1.9tdi
Napisał wieslawbart
To by się zgadzało też mam przy włączniku ale raz się pali raz nie. Od początku tej lampki nie miałem i myślałem,że jest przepalona.Nie tak dawno miałem okazję jeżdzić Sharanem 1,8 T i wydawało mi się,że lampka mijania była na tablicy.Ale mniejsze o to ,nie wpływa to na komfort jazdy.Jeszcze raz dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem i pomoc
w pozycji środkowej pokrętła powinna sie świecić i w pozycji świateł mijania ale po wyciągnięciu kluczyka.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 23:13   #22
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
To chyba mam wszystko w porządku bo na postojówkach pali się a na mijania nie.Nie pamiętam jak jest po wyjęciu kluczyka.
Poz.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 09:42   #23
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
witam , powiedzcie mi czy w mkII nie ma kontrolki swiateł mijania, tej zielonej? bo umnie nie ma , tylko zapala sie niebieska od drogowych, moze przepalona?
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 23:16   #24
Galaxy_R
Avatar Galaxy_R
Imię: Witek
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,8i v6 + nowa sekwencja
Rocznik: 1996
Postów: 24
Domyślnie Odp: podswietlenie zegarow i panelu sterowania-FORD GALAXY 1.9tdi
Witam. Wkleiłem niebieskie LEDy na pasku w każde miejsce żarówki i jest zawaliście tylko już regulacja nie działa. Pod wyświetlacze dam białe. Kontrolki zależą od wersji. Kierunki i długie mają żarówki a reszta LEDy. Pozdrawiam.
Galaxy 2,8i v6 + LPG !!! (śr.14l/100km)
Galaxy_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 14:09   #25
wozik70
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Galaxy mk1
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: podswietlenie zegarow i panelu sterowania- 1.9tdi
Witam. Potrzebuje schemat lub specyfikacje części elektronicznych zegara.
Spalił mi się najprawdopodobniej tranzystor na płytce drukowanej oznaczone symbolem q37. Jest to układ podświetlania zegarów. Jest wypalony że nie widać symbolu . Proszę o pomoc.z góry dziękuje .
wozik70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
