Stary 24-01-2009, 19:05   #1
TADEK
Zarejestrowany: 15-04-2006
Model: mondeo mk3 ,scorpio
Silnik: 2,0tddi ,2,0 b
Rocznik: 2002, 1994
Postów: 6
Domyślnie [mk3] olej silnikowy w chłodnicy
Panowie Szlachta pomóżcie, olej z silnika nagle znalazł się w zbiorniku wyrównawczym, ,zaznaczę ze silnik pracuje równo ,ma swoja moc ,nie kopci w misce olejowej nie ma płynu chłodniczego. na forum znalazłem ze może to być chłodnica oleju ,albo głowica.
Jeśli miał ktos taki przypadek albo gdzieś jest takie zjawisko bliżej opisane ,pomóżcie
TADEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 19:14   #2
gsg7dl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie Re: [mk3] olej silnikowy w chłodnicy
Zmartwie Cię - najprawdopodobniej 99,9% to głowica.
Im dłużej bedziesz jeżdził z tą usterką , tym większe będą uszkodzenia i koszty naprawy.
gsg7dl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 19:17   #3
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Na dzien dobry masz do wymiany uszczelke pod głowica.Jesli przegapisz sprawe to bedziesz musiał wymienić głowicę bo pewnie zbyt mocno sie uszczeklka wypali
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 19:41   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał czesany
Zgadzam się z czesanym.
Ja na Twoim miejscu nie jeździłbym tym autem.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 22:48   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
TADEK, tak czy tak głowice masz do zdjęcia jak bedziesz miał zdjetą to oddaj do sprawdzenia na szczelność płaszcza wodnego koszt żaden bo około 50 zł i bedziesz miał pewność że jak poskładasz wszystko to bedzie śmigał a nie za jakiś czas bedziesz miał to samo
Stary 25-01-2009, 20:14   #6
TADEK
Rocznik: 2002, 1994
Postów: 6
jeśli byłaby to uszczelka pod głowicą ,to by kompresja uciekała do wody , olej byłby zmieszany z wodą ,albo woda na tłoki by sie dostawała {przerabiałem ten problem w scorpio}
a teraz w tym przypadku nie ma takich cudów . silniczek równo pracuje nie kopci na biało
cały czas zastanawia mnie chłodnica oleju {ta przy filtrze oleju} podziela ktoś moje zdanie
Stary 25-01-2009, 20:50   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak masz po cześci racje tylko że woda ma wieksze ciśnienie i ona prędzej by poszła do oleju chyba że wiekszość jazdy masz na nie dogrzanym silniku to jest taka możliwość żeby olej poszedł do wody poprzez chłodniczke
Stary 25-01-2009, 21:05   #8
TADEK
Rocznik: 2002, 1994
Postów: 6
może się mylę ,ale przekonany jestem ze większe ciśnienie panuje w kanałach olejowych
Stary 25-01-2009, 21:16   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak ale tylko do temperatury płyno około 70 st później płyn dostaje jeszcze wyższego ciśnienia bo przy około 100st masz już wrzenie tego płynu
Stary 25-01-2009, 23:26   #10
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
No chyba żartujesz z tym wyższym ciśnieniem w układzie chłodzenia niż w układzie smarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś miał w chłodnicy takie ciśnienie jak oleju to by ci te węże gumowe włącznie ze zbiorniczkiem wyrównawczym popękały momentalnie.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
