Stary 25-01-2009, 20:02   #1
wladeczek19
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
Domyślnie [Mk7] tylne prawe koło sie mocno grzeje
witam mam taki problem bardzo grzeje mi się tylne prawe koło i pocierają w nim szczeń ki
wymieniłem cylinderek na nowy odpowietrzyłem układ i nic to nie pomaga wygląda na to że cylinderek wypycha szczeń ki ale już nie wraca (nie chowa się) i nie wiem co z tym zrobić
prosze o pomoc
pozdrawiam
wladeczek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 20:08   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [Mk7] tylne prawe koło sie mocno grzeje
A samoregulator wyczysciles i przesmarowales przy okazji :fcp9
Moje Mondeo
Stary 25-01-2009, 20:09   #3
gruchap6
Zarejestrowany: 01-06-2008
Postów: 61
miałem to samo tylko w przednim kole. u mnie wystarczyło wyczyścić cylinderek, poruszać nim kilka razy ( wypchnąć i schować szczęki) i pomogło.
Gdyby się nie psuł, to bym Go nie kochał
gruchap6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 20:18   #4
wladeczek19
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
samo regulator wyczyściłem przesmarowałem , cylinderkiem też ruszałem i nic nie pomogło
to wygląda mi na zapowietrzone hamulce ale przecież odpowietrzałem cały układ i nic nie pomogło
pozdrawiam
Stary 25-01-2009, 20:23   #5
wladeczek19
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
Napisał gruchap6
w przednik kole niema cylinderków tylko są zaciski :fcp2
Stary 25-01-2009, 21:27   #6
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Mi wygląda to na założony bęben bez "odpuszczenia" samoregulatora, na siłę.
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 21:36   #7
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Nie wiem dokładnie jak to wygląda z tyłu, ale w moim musiałem wymieniać oba przewody elastyczne z przodu. Miały zmniejszony przepływ i hamulce łapały z opóźnieniem i nie puszczały od razu (przez co okropnie grzały się koła). Zużycie elastycznych przewodów hamulcowych jest dość popularną przypadłością Escortów (na pewno z przodu, a nie wiem jak to wygląda z tyłem).
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:32   #8
pabloxl1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Do wymiany jest przewód hamulcowy, elastyczny. Jeśli nawet z zewnątrz wygląda dobrze to po tylu latach pewnie jest rozwarstwiony. Z przodu też sprawdź przewody, jeśli sparciały albo popękany od razu wymień!!!
pabloxl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:33   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a kupiles taki sam cylinderek? - sa rozne rozmiary
tez bym otworzyl jeszcze raz pacjenta, poluzowal linke recznego, cofnal samoregulator(y) i zlozyl wszystko, po tym jak zlozysz przypadkiem od razu nie zaciagaj recznego, tylko popompuj pedalem niech samoregulator sie ulozy i dopiero pozniej wyreguluj reczny
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 18:43   #10
wladeczek19
Model: escort
Silnik: 1.3 lpg
Rocznik: 95
Postów: 39
znalazłem przyczynę rozwarstwiony przewód hamulcowy elastyczny koło już się nie grzeje ale teraz mam inny problem jak zakładam nowe szczeń ki hamulcowe to bęben nie chce wejść a jak już go włożę na silę to koło za cholerę nie chce się kręcić narzazie włożyłem stare
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
