Stary 25-01-2009, 20:15   #1
bonner7
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 11
Domyślnie [MK3] filtr przeciwpyłkowy - problem z demontażem
witam serdecznie,
(...co prawda znalazlem na forum kilka cennych informacji, lecz nie w 100%...
posiadam książkę naprawy w pdf-ie do swojego Mondziaka i też nie znalazłem
satysfakcjonującej mnie podpowiedzi...)
Mój problem:
Nie mogę dostać się do filtru przeciwpyłkowego!
Odkręcam 3 śrubki torksowe, lecz obudowa pokrywy tylko się
przesuwa na boki. Zauważyłem, że jest wsunięta w swego
rodzaju prowadnicę (tuż pod szybą).
Mógłbym ją zsunąć całkowicie, lecz najpierw musiałbym
zdemontować całą przednią maskę!!! :fcp5
Zapewne jest jakiś inny sposób??? - Mam nadzieję.
Czekam na info, pozdro
bonner7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 20:37   #2
iirreekk
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: Galaxy MkIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 44
Domyślnie Re: [MK3] filtr przeciwpyłkowy - problem z demontażem
Ta obudowa tam gdzie tobie się przesuwa jest na wcisk. Trzeba pociągnąć (można podważyć małym śrubokrętem). Teraz zimą wszystkie plastiki są sztywniejsze. Uważaj, żeby nie połamać.
iirreekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 20:43   #3
bonner7
Postów: 11
dzieki za info
bralem taka opcje pod uwage, zaczelem ja ciagnac do gory, lecz w pewnym momencie
zwatpilem... nie chcialem jej polamac...
dobra... zrobie drugie podejscie :fcp26
Stary 25-01-2009, 21:22   #4
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Podważ tylko w jednym miejscu.Najlepiej zacznij od samego początku przy zawiasie maski. To jest wpust jak na woreczkach z gumami do żucia(zamknięcie strunowe). Jak podważysz w jednym miejscu, reszta wyjdzie gładko.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 22:28   #5
bonner7
Postów: 11
rowniez wielkie dzieki
jestem juz pewien co dalej! :fcp18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
