Stary 29-01-2009, 15:40   #1
maciej_ca
Zarejestrowany: 07-08-2008
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Domyślnie Wyłączenie poduszki pasażera
Witam !!
Chciałbym zapytać czy ktokolwiek z Was dopytywał w serwisie o możliwość wyłączenia poduszki pasażera.
Dziś ku mojemu zdziwieniu otrzymałem informację, iż serwis w Olsztynie może wyłączyć mi poduszkę poprzez wstawienie jakiegoś wyłącznika. Zapytałem czy będę mógł tym wyłącznikiem dowolnie sterować tj. wyłączyć kiedy będzie mi to potrzebne a następnie włączyć, otrzymałem odpowiedź że oni tylko wyłączą poduchę, jak będę chciał ją włączyć to znów wizyta w serwisie.
Przełacznik 50zł + robocizna 200zł. Każda następna zmiana pozycji przełącznika 200zł. Czy ktoś słyszał o takim rozwiązaniu ?? Trochę to upierdliwe że przy każdej zmianie trzeba odwiedzać serwis.
Pozdrawiam Maciek
Focus III Titanium 1,6TDCI
Focus II Trend 1,8TDCI
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2017 o 21:11
maciej_ca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 16:11   #2
zagłoba
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Domyślnie Re: Wyłączenie poduszki pasażera
W instrukcji masz opisany sposób działania wyłącznika poduszki. Włączasz i wyłączasz kluczykiem.
Pozdro.
zagłoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 16:56   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Może oni chcą odpiąć poduszkę i dezaktywować ją komputerem?
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-01-2009, 17:32   #4
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Montuje się specjalną "stacyjkę " w schowku pasażera i kontrolkę informującą o wyłączeniu poduszki pasażera + przeprogramowanie moduł poduszki powietrznej.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:32   #5
1 ford
Zarejestrowany: 18-11-2008
Postów: 39
No tak ale gdzie się montuje w serwisie?
1 ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 00:08   #6
kozikozax
Imię: Kozi
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium ST 2011, 2.0 TDCi, 163ps
Silnik: 2.0 TDCi, 163 ps
Postów: 9
Wyłacznik poduszki pasażera winien być ukryty w schowku przed pasażerem i faktycznie aktywacji deaktywacji powinno dokonywać się przez przekręcenie kluczyka... niestety jest to opcja do zamontowania w fokach... dodatkowo programowanie kompa aby nie stwierdzil ze jest awaria poduchy...
kozikozax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 14:09   #7
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Napisał 1 ford
Tak w ASO
Stary 30-01-2009, 14:32   #8
maciej_ca
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Witam !!
Z ciekawości zadzwoniłem także do ASO w Gdańsku. Tam stwierdzili że mogą zamontować włącznik/wyłącznik poduchy - nie jednorazowy. Włączam/wyłączam kiedy jest mi to potrzebne. Włącznik/wyłacznik nie działa na kluczyk, jest to zwykły przełącznik kosztujący 227zł + 190 zł robocizna. Jak dla mnie to w końcu normalne rozwiązanie.
Pytanie tylko czy męczyć tym rozwiązaniem "fachowców" z Olsztyna czy lepiej zainwestować 100zł na podróż do Gdańska ?? Skoro "u mnie" jeszcze tego nie robili to może lepiej nie dać im materiału do eksperymentowania ??
Pozdrawiam Maciek
Stary 02-03-2009, 09:50   #9
maciej_ca
Model: Focus III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 30
Domyślnie Odp: [FFII] Wyłączenie poduszki pasażera
Witam !!
Problem rozwiązany.
Po osobistej wizycie w ASO Olsztyn zaproponowano rozsądne rozwiązanie tj. ręczny włącznik/wyłącznik poduszki.
koszt całego zabiegu 377PLN - czas montażu 0,8h (koszt ok.150PLN), reszta to części (włącznik/wyłącznik, kontrolka wskazująca wyłączenie poduszki oraz naklejka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Wygląda toto jak na załączonych zdjęciach.
Typ Pliku: jpg DSC00205.JPG (49.0 KB, 1080 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00206.JPG (45.2 KB, 1050 wyświetleń)
Pozdrawiam Maciek
Stary 04-03-2009, 23:11   #10
zagłoba
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 14
Musieli Ci coś programować, czy tylko wystarczyło podłączyć elementy do istniejących wiązek?
Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
