Stary 29-01-2009, 16:30   #1
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Domyślnie FFI tddi -kontrolka rezerwy paliwa
Wczoraz zaświeciła mi sie kontrolka rezerwy paliwa. Zatankowałem do pełna, weszło 42 litry. Bak mieści zdaje się ponad 53l. Czy to normalne, że kontrolka tak wcześnie się zapaliła?
Dodam, że nie mam komputera pokładowego.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 16:47   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Re: FFI tddi -kontrolka rezerwy paliwa
ponoć na rezerwie można zrobić jakieś 80 km tak więc wychodzi ze powinno być ok. 5-6L. ropki.Wiadomo, że do końca z baku nie wyssie to pewnie coś jeszcze w baku zostanie. Czyli wychodzi na to, że wszystko w porządku jest.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 17:39   #3
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
zbiornik w tddi ma 52,5 litra, a na rezerwie ja zrobilem ponad 100km zanim zaczal szarpac... i juz na szarpiacym silniku kilka km dojechalem do stacji, to szarpanie to gdzies czytalem takie zabezpieczenie [przed zapowietrzeniem ukladu paliwowego...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 18:30   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Dwa razy też zrobiłem na rezerwie 80km ale spokojna jazda,weszło 48l do odbicia pistoletu.
Ponoć pompa ma odcinanie paliwa żeby się nie zapowietrzył układ.Najpewniej to 50km i tankować.
Zaleca się jeżdzić z większą ilością paliwa,mniejsze skraplanie rosy w zbiorniku przy zmianach temperatury.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:28   #5
szurmen
Avatar szurmen
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Dzięki, chłopaki. Czyli widocznie jest ok.
Stary 29-01-2009, 23:50   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
To szarpanie to zapowietrzony filtr paliwa (ciaglo paliwo z powietrzem) ja u siebie w transicie musialem odginac plywak i go wyregulowac. Normalnie mam zbiornik 80 l a jak bylo ponizej zera na wskazowce to pistolet wybijalo przy 62-64 litrow. Po zdjeciu zbiornika i wylanu rop moja rezerwa to 20 litrow. Teraz jest wszystko ok i nie musialem kupowac plywaka za 250 zl.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 16:15   #7
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Adi_
A w miojej instrukcji pisalo ze to jest takie zabezpieczenie przed zapowietrzeniem filtra, takie szarpanie "by zmusic do tankowania", zatankowalem i jest jak bylo, gdyby byl zapowietrzony uklad to by szarpalo dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
