Stary 29-01-2009, 22:09   #11
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Domyślnie Re: MK 1 - tylny nadmuch
juz Ci nawet znalazlem zaslepki
jak szaleć to szleć ! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:13   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
oj to sie niestety nie nadaje. Jest to bardzo cwane urzadzenie ktore poprzez specjalna konstrukcje powoduje wzmocnienie tzw. ciagu w kominie. A tobie jest potrzebne cos co bedzie raczej wzmagac nadmuch a nie wyciag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:15   #13
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Ja osobiście nie widzę potrzeby takiej przeróbki.
U mnie szyby nie parują, a nawt gdyby zaczęły to wystarczy włączyć klimatyzację (jeżeli temperatura zewnętrzna na to pozwala) i problem zniknie.
W żadnym aucie dodatkowa nagrzewnica nie pobiera powietrza z zewnątrz.
To co napisał subratri traktuję jako żart, który był na miejscu. Ja też bym tak odpisał.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 22:38   #14
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał subratri
nie kolego!to cwane urządzenie będzie wyciągać ten niemiły zapach z nagrzewnicy.
Stary 29-01-2009, 22:52   #15
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał piotr14758
czyli wniosek z tego taki ze u Ciebie jest wszystko ok a u mnie coś powoduje ten nieporządany stan.obieg zewnętrzny to przecież opcjonalne rozwiązanie.
Stary 29-01-2009, 23:04   #16
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Może nagrzewnica ma nieszczelność i się "poci" powodując wydzielanie wilgoci.
Stary 29-01-2009, 23:05   #17
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
juz przestan :fcp26
sprawdz czy nie masz jakiegos badziewia w tym a'la schowku w tylnim lewym nadkolu.
tam jest oslawiona juz powyzej kratka wentylacyjna w w/w blotniku (pod zderzakiem) jesli tam zamiast wolnej przestrzeni jest magazynek na szmaty, klucze i inne rzeczy... to nie ma wentylacji
Stary 29-01-2009, 23:26   #18
doktorek35
Avatar doktorek35
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Subratri-o to chodzi ze tam jest czyściutko,bo też brałem to pod uwage.dobra szkoda gdybania- musze to rozebrać.jak cos Ci wpadnie do głowy albo gdzieś przypadkiem wyczytasz to podeślij posta.dzięki.
Stary 06-12-2009, 01:40   #19
mik-mim
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie Odp: MK 1 - tylny nadmuch
witam.
U mnie wywala ciągle bezpiecznik - czemu ?
mik-mim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 19:01   #20
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
może pyskuje??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
