Stary 30-01-2009, 00:08   #1
matisl
Zarejestrowany: 15-01-2007
Postów: 59
Domyślnie [MK2] 1.8 automat utrzumuje zbyt niskie obroty
Witam. Problem dotyczy Mondeo 1.8 benzyna automat. Podczas jazdy gdy puszczę gaz to bardzo nisko spada z obrotów, niekiedy aż światła przygasają, jest jeszcze gorzej podczas hamowania, na postoju na luzi utrzymuje obroty rzędu 7500-800obr/min, lecz po wrzuceniu jakiegoś biegu spadają na 500, niekiedy aż zgaśnie. Gdy silnik jest odpalony i odepnę zieloną wtyczkę przy obudownie rozrządu(czujnik ciśnienia w ukł kierowniczym) to wtedy dzwignie troszkę obroty i jest już lepiej. Bocznikowy(krokowy) był nie dawno wymieniany.
Bardzo proszę o porade co z tym zrobić, bo się tak nie da jeździć
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
http://www.mzetz.fora.pl
matisl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 18:48   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MK2] 1.8 automat utrzumuje zbyt niskie obroty
bocznikowy oczywiscie nowy zalozyles ?
Stary 31-01-2009, 14:50   #3
matisl
Postów: 59
tak, nowy
Stary 31-01-2009, 15:18   #4
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Skoro są obroty za niskie to ja bym szukał najpierw czy nie zasysa gdzieś lewego powietrza (pęknięcia plastików lub nieszczelnych wężyków)
Jeśli wszystko z tym ok, to wtedy elektronika do sprawdzenia (czujniki temperatur, przepływomierz itp)
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 14:13   #5
matisl
Postów: 59
aj akie czujniki wysyłają sygnał do PCM, ze skrzyni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
