Stary 30-01-2009, 19:02   #31
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Re: ciężko odpala jak zimny
vag pomoże ale tylko w próbie dynamicznej - której to nie iem bo nie znam sie aż tak..
Jednak są fachowcy - jeden GOŚĆ powiedział "napisał" : zmień rozżąd bo napinacz nie wyrabia - inni skad to wiesz - a on " po kącie synchronizacji"
ciekawe czy jak siega do lodówki to dlatego że ssanie mu sie włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
( mały żarcik ale nie mogłem) ( ja mam takie "jazdy" z prądem - elektrykiem jestem)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 18:54   #32
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Koledzy u mnie pojawiło się ostatnio to samo. Jak jest zimny to trzeba długo kręcić, że by zaskoczył. Po odpaleniu siwa chmura, trochę poklekocze i potem już chodzi fajnie. Zagłębiłem się w lekturę forum w tym temacie i aż mnie ciarki przeszły. Za dwa dni umówiłem się na kontrolę u mechanika. W trakcie rozmowy z nim potwierdził mi wersję z klinem i kołem zębatym, ale powiedział, że najpierw sprawdzi świece żarowe i zapowietrzanie się układu paliwowego. Dam znać co to u mnie się dzieje.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 19:35   #33
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.
Robiłem to już dwa razy.Robią to tak,że dają nowe koło nową śrubę i skręcają na klej,ale trzyma to miesiąc- dwa.(tak było w moim przypadku)
Niekturzy wyjmują wał i napawują ale cena 1000-1500zł.Teraz jestem umuwiony z gościem który robi to jeszcze inaczej nawierca i kołkuje. Przy poluzowanym kole mam takie objawy:kręci trochę dłużej odpali na momęt tak jakby na dwuch garach ,obroty podbija na 1300,walnie białym dymem .Następne odpalenia są ok.
Pozd.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 09:26   #34
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Jestem po wymianie świec i dalej to samo.
Mechanik oglądał to koło i klin i powiedział że nie ma zadnych luzów.
To może trzeba wymienić jeszcze filtr paliwa bo niewiadomo czy wogóle był wymieniany.
Co radzicie??
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:57   #35
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał mike_111
Co radzicie??
to ty jescze odkąt kupiłeś auto to niewymieniłeś filtra :fcp9 przecież tam napewno jest totalny syf :fcp7
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 17:55   #36
gregmaz
Model: STYLE
Postów: 169
Jestem po usunięciu usterki dokładnie opisanej w pierwszym wątku tego postu. Okazało się, że miałem spalone wszystkie świece żarowe. Kamień spadł mi z serca bo byłem przekonany, że to ten klin. Po wymianie świec autko pali na rys. Mechanik dziwił się, że przy mrozach w ogóle odpalał mi silnik. Pozdrawiam.
Stary 05-02-2009, 17:14   #37
mike_111
Postów: 93
W przyszłym tygodniu wymienie ten filtr paliwa bo niestety go nie wymienialem (umkneło mi to :552: ), ale i tak nie sądze że to bedzie jego wina.
Zobaczymy opiszemy :fcp2
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 13-02-2009, 06:52   #38
mike_111
Postów: 93
jestem już po wymianie filtra paliwa, efekt mierny. Ostatnio jednak zauważyłem (zarówno przed wymianą filtra jak i po) że po odpaleniu nie rzuca tak silnikiem przez kilka sekund.
Popytałem trochę po mechanikach i generalnie stwierdzili że jeśli byłby to klin tak jak się upieram to byłby słabszy (a nie jest - moc jest zemną :fcp27 ) i podejrzewają jeszcze wtryski :537: . Co o tym sądzicie :fcp9
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 13-02-2009, 09:15   #39
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
A może paliwo jeśli piszesz o tym rzucaniu silnikiem.
miałem taki przypadek w Audi.
Zjeździłem góre mechaników aż wyjeździłęm cały bak paliwa i problem sam ustał
Fakt że było to kilka lat temu teraz już jest lepiej z paliwem
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 09:25   #40
mike_111
Postów: 93
Napisał marwyk
Pomyślałem o tym samych, na dniach bak będzie pusty :fcp2 i tanknę inne paliwo - to będzie kolejny krok :fcp3
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
