Stary 01-02-2009, 21:45   #1
slawq
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
Domyślnie [MK1] zimny powiew przy skręcaniu
zaobserwowałem że przy skrecaniu np. na krzyżówce czuję chwilowo zimne powietrze lecące z nawiewów, jak autko sie wyprostuje leci spowrotem ciepłe. Efekt tzw. duszka.... Miał ktoś podobnie ?
slawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 21:51   #2
Bi3it
Avatar Bi3it
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie Re: [MK1] zimny powiew przy skręcaniu
w mondeo MK1 mam to samo :fcp8 wie ktoś może od czego to zależy? :fcp5
Szczęśliwy posiadasz prawie sprawnego Mondeo MK1 1.8 TD ver. Ghia 1996 rok.
http://img149.imageshack.us/img149/5719/miniluty.jpg
Bi3it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 07:17   #3
luki83c
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
u mnie jest odwrotnie Jeśli samochód jest rozgrzany to wali gorącym
luki83c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 10:49   #4
swiety_ino
Avatar swiety_ino
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Galaxy
Rocznik: 2015>
Postów: 41
ten typ chyba tak ma bo u mnie też tak się dzieje
swiety_ino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 12:15   #5
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
być może w jakiś sposób dostaje się lewe powietrze do nawiewu przy pewnym odchyleniu kół. jeśli problem nie występuje na postoju przy skręceniu kół to na 100% będzie to.
Moja rada to w miarę możliwości sprawdź szczelność nawiewu. Jak Ci się nie chce to spróbuj jeździć z obiegiem zamkniętym.
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 12:54   #6
jamax
Avatar jamax
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Sam się zastanawiam, co ma skręt kół do nawiewu, ale u mnie po zakrętach ( zwłaszcza ostrych) lepiej grzeje.A ponieważ ostatnio generalnie wskazówka temp. stoi wyżej, domyślam si,ę że płynu mam mniej, a kołysanie za zakrętach zwiększa przepływ przez nagrzewnicę , stąd efekt lepszego grzania ( chwilowy choć generalnie nie narzekam).
jamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 14:04   #7
maxas
Mam to samo!!!!
I widzę że nie tylko ja:-)Ale tylko na niższych biegach dmuchawy, na 3 i 4 jest ok :-)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 20:28   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A właśnie miałem zakładać taki temat :fcp1 u mnie to samo na zakrecie takim ciepelkiem powieje :fcp1
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 21:06   #9
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
to czy podniesiona temperatura z nawiewu jest przyczyną przelewania się płynu możecie sprawdzić skręcając kołami na postoju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
