Stary 02-02-2009, 15:00   #1
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Domyślnie [MK3] Płyn do spryskiwaczy wycieka
Witam, oststnio przy uzupelnianiu plynu do spryskiwaczy ku mojemu zdziwieniu po chwili zauwazylem wyciek, ale najlepsze jest to ze plyn nie wycieka do konca ... mozna powiedziec ze wylecialo tylko to co przed chwila wlalem czyli jakies 2L dodam ze patrzac z gory w otwarty zbiorniczek widze plyn (pewnie jakies pol zbiorniczka)
Wszystko co doleje ponad ten stan wycieka, czy ktos wie o co biega ?
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 15:27   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
Domyślnie Re: [MK3] Płyn do spryskiwaczy wycieka
BolFrank witaj często gęsto opsują koledzy że pękają im zbiorniki od płynu np.od mrozu musisz zdiąć koło + nadkole i odkręć ten zbiorniczek no i się sprawusia wyjaśni cieknie też często pompka która jest mocowana w orwór zbiorniczka na wcisk w gumowej uszczelce może tam :fcp4
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
