Stary 02-02-2009, 23:09   #1
dabrowski82
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: Ford SMax Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
Domyślnie [mk 3] przyciski tylnych szyb elektrycznych
przyciski tył ustaliłem że jest prąd, są podświetlone, sterowanie z przycisków od kierowcy działa , czyli mechanizm ich jest sprawny ,
To dlaczego nie mozna nimi otworzyć szyb ztyłu ,
Blokada z przodu jest wyłaczona dodam.
obczytałem wszystkie posty........i nic
dabrowski82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 23:33   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: [mk 3] przyciski tylnych szyb elektrycznych
zewżyj odpowienie piny to powinna się szyba otworzyć. jeżeli tak się stanie to znaczy że guziczki same w sobie masz zepsute. na allegro jest ich pełno. rozdaja je praktycznie za darmo.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 23:40   #3
dabrowski82
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 73
postaram sie tak zrobić ale zeby obydwa naraz pozatym swieca diody z podświetlenia no ale moze
Stary 02-02-2009, 23:49   #4
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
tylko nie spal czegoś
Stary 03-02-2009, 08:25   #5
luki83c
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
nie łatwiej wyjąć działający przycisk przedni od strony pasażera i podmienic na chwilę i sprawdzić czy działa (styki zwierac heh ciekawe czy bedzie wiedział które jak jest z 7 pinów) JA w ten sposób robiłem i okazało sie ze tylnie włączniki szyb nie działają dobrze Pozdrawiam
luki83c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
