Stary 30-01-2009, 08:36   #651
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Numenius
wracajac do mojej nirownej walki ze sprzetam oczywiscie tak jak podejrzewalem poleglem na przerobce wtyczki z antenki z alledrogo...
chyba sie bede musial udac do jakiegos speca i niech mi podlaczy te antene... :fcp5
jedyna przeróbka wtyczki jaka ja robilem to przetarcie jednej strony o chodnik (nie mialem przy sobie pilników tarników...)
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 09:49   #652
habba
Zarejestrowany: 27-04-2007
Model: smax,cmax,puma, mondeo
Silnik: 2.0tdci,1.8 benz,1.7 benz, 2,0tdci
Rocznik: 2010,2004,1998,2015
Postów: 12
witam wszystkich serdecznie mam pytanie. Posiadam mape nawigacyjna od Jaguara wszystko działa idealnie.Chciałbym zrobić sobie tzw kopie bezpieczeństwa. Na jakim nosniku najlepiej ją zgrać żeby w razie czego czytała mi w aucie? Z góry dziękuje za odpowiedź.
I drugie pytanie jakby ktoś chciał mam do sprzedania oryginalny zestaw bluta do denso
habba
habba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:04   #653
mirekmondeo
Zarejestrowany: 28-01-2009
A gdzie ja taką płytkę mogę zdobyć?? Zakupić?? Proszę o odpwiedź
mirekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:41   #654
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał mirekmondeo
Płytkę Jaguara najlepiej jest kupić w salonie Skody, Fiata, Opla bądź Renault...
Analogicznie jak komuś psuje się np. Skoda, to uderza do serwisów BMW
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:44   #655
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
habba, kopię bezpieczeństwa wypal na DVD R- z jak najmniejszą możliwą prędkością (ważne)!
Stary 03-02-2009, 11:18   #656
pietroangelo
Zarejestrowany: 02-02-2009
Postów: 4
Jest pytanko... Kupiłem mondka z tym panelem denso. I sa dwa problemy. Nie mam w nawigacji polskiej mapy a drugi problem chyba powazniejszy to taki ze Niemiec skurczybyk wyciagnął naped dvd z bagaznika. Moze ktos pomóc jak wygląda taki naped, gdzie go kupić zeby nie przepłacić itd??
pietroangelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 11:27   #657
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pietroangelo wygląda tak i pomimo, że napisał L ROVER to pasuje do mondka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A jeśli chodzi o płytkę Polski do forda to musisz pytać w salonie Jaguara bądź na allegro!
Stary 03-02-2009, 12:07   #658
pietroangelo
Postów: 4
Ok :fcp1 Dzieki za info. Ide popatrzec czy mam tam takie kable w tej dziurze w bagazniku i bede sie targował co do ceny tego nepedu. Jak podłacze to sie za płytka bede rozgladał. Pozdrawiam!!
Stary 03-02-2009, 12:13   #659
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pietroangelo, jeśli dobrze kojarzę to czytnik DVD musi współgrać z panelem wyświetlacza DENSO. Polega to na tym, że trzeba jakoś numery obu jednostek ze sobą powiązać, by się widziały nawzajem. Najlepiej przed zakupem napisz PW do RECONDO lub MDMCAPITAL- wiedzę na ten temat mają niekiepską!!! A jeśli chodzi o cenę napędu to nie sądzę, czy jest się sens targować, to dobra cena, a na rynku internetowym to rzadkość. Wtyki napewno pasują!
Stary 03-02-2009, 12:21   #660
alooca
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 85kW
Postów: 40
Napisał pietroangelo
A może mówisz o dziurze po zmieniarce a nie po nawigacji?
Panther Black
alooca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
