Stary 03-02-2009, 17:23   #31
kooalla33
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
Domyślnie Re: Czy to radio czyta jakieś płyty?
Otaką mi właśnie chodziło Mar78...dzięki... teraz zmieniarka moge podpinać jak tylko przyjdzie przejściówka
Jeden problem rozwiązany ...teraz jeszcze Jak zrobić TV ? bo chyba się da...skoro jest wejście
i jeszcze jedno co to jest za ekran...? ktoś wie? ja pierwszy raz go widze ...wyskakuje jak sie przyciśnie cyfry 3 i 6 (tak mi się wydaje)
Typ Pliku: jpg 100_2210.JPG (91.7 KB, 114 wyświetleń)
Pozdrawiam Tomek
kooalla33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 17:37   #32
kooalla33
Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
Mar78 za tą przejścióweczke to jak się stykniemy to masz flache jak nic... :fcp4 :fcp29
Pozdrawiam Tomek
Stary 03-02-2009, 19:38   #33
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Napisał kooalla33
Mówisz - masz:
[link=http://www.allegro.pl/item544353212_vw_audi_tuner_tv_kabel.html:2l1wrd7d]ZESTAW[/link:2l1wrd7d]
lub sam [link=http://www.allegro.pl/item535831360_kabel_do_podlaczenia_tunera_tv_z_mfd _navi_plus.html:2l1wrd7d]KABEL[/link:2l1wrd7d] a tu [link=http://www.allegro.pl/item541614967_tuner_tv_do_nawigacji_audi.html:2l1w rd7d]TUNER[/link:2l1wrd7d]
Znowu się poszukać nie chciało... :573: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic ważnego... Parametry serwisowe.
Można też zmienić kontrast i wprowadzić obwód opony (np. po zmianie rozmiaru felg)
No cóż... Skoro nalegasz... :fcp3 Czasami bywam na podkarpaciu... :fcp27
A masz może polską instrukcję do navi :> ?
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 20:18   #34
kooalla33
Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
Mar78...i znowu dzieki...
A co do polskiej navi....to mam ale do nowszego typu do tej niestety nie mam
A TA WÓDECZKA JEST JAK NAJBARDZIEJ AKTUALNA :fcp27 :fcp29
Pozdrawiam Tomek
Stary 03-02-2009, 20:20   #35
Mar78
Avatar Mar78
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Napisał kooalla33
Bo tak się składa, że jam mam zeskanowaną jeśli chcesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2009, 20:24   #36
kooalla33
Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
no pewnie :fcp3
Pozdrawiam Tomek
Stary 03-02-2009, 20:26   #37
kooalla33
Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
tylko płytki nie moge dostać...możesz coś na to JESZCZE poradzic :fcp3 :fcp18 :fcp29
Pozdrawiam Tomek
Stary 03-02-2009, 20:38   #38
Mar78
Avatar Mar78
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Na PW (prywatne wiadomości)
Stary 03-02-2009, 22:24   #39
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał kooalla33
Nie czytałem, całego postu od poczatku, ale z tego co widzę to ekran z nawigacji MFD typu A lub B, lub starego typu "NAVI +", która jest w systemie nonDX i nie czyta płyt z mapami typu TeleAtlas DX, w tym mapy Polski.
Mam do nich instrukcję po polsku w PDFie, jak ktoś potrzebuję mogę wysłać mailem.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 22:27   #40
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał kooalla33
Mar78 ...nooo, troszku brutalnie to zabrzmiało :fcp2 tym bardziej że juz nie jedno takie radyjko przestrajałem, no może nie zupełenie takie samo ale ....rózne sie robiło i różne montowało (z takim wejściem jak moje widze pierwszy raz) poniżej zapodaje fotke jak widzisz ono jest na trzy rzędy a nie jak wszystkie na dwa lub nawet jedno, u mnie jest trzy i tu pojawia się problem
Mogę dać ci do tego rozpiskę wszystkich pinów i gniazdek.
A nawiasem to takiej nawigacji nie "przestroisz".
Odczytaj dokładnie naklejkę po prawej stronie nawigacji jaki to typ.
Inwestowanie w zmieniarkę czy w TV, to nieporozumienie.
Pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
