Stary 04-02-2009, 13:35   #671
Numenius
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MK III
Postów: 18
Domyślnie Re: kopia zapasowa!
Napisał alooca
Napisał Numenius
panowie!
Tak, a w razie konieczności skorzystania z rzeczonej kopii jak podłączasz HDD do auta?
Podpowiedz, bo prawdopodobnie nikt nie zrozumiał Twojej durnej uwagi...
kopia na twardym dysku "obraz ISO" - w razie koniecznosci nagrywasz plyte
Numenius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 15:00   #672
alooca
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 85kW
Postów: 40
To się zastanawiaj co piszesz, bo najpierw pada:
Napisał Numenius
nie na zadnej plycie!
a zaraz potem
Napisał Numenius
nagrywasz plyte
Panther Black
alooca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 17:12   #673
Numenius
Model: MK III
Postów: 18
Napisał alooca
to ty sie zastanow zanim sie przyczepisz - ja pisalem o AR-CH-WI-ZAC-JI, bo takie bylo pytanie
a nie o przypadku koniecznosci uzycia kopii zapasowej
Stary 04-02-2009, 17:33   #674
Snajper_881
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam! :fcp1
Panowie czy dzisiejsze warunki pogodowe (lekka mgła,mżawka,przelotny deszcz) mogą utrudniać "łapanie" sygnału satelity? :fcp8
Dziś 30km w jedną strone nawi działała elegancko, z powrotem (30km) ani razu nie złapał sygnału. :554:
W menu serwisowym są dwie tabelki Lev pokazujące wartość sygnału satelit.Oczywiście u mnie w tym przypadku wszedzie było.............. 0 :fcp6 . Do tej pory Nawi działała raczej bez zarzutu. Czy ta nawigacja do pracy potrzebuje sygnału tylko z dwóch satelit? :fcp13
Pozdrawiam! :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 17:48   #675
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Kolego Snajper_881
właśnie tak zaczynają się kłopoty z anteną
jeśli problem nie zniknie i nadal nie będziesz miał sygnału, to jedynym wyjściem jest zakup antenki na allegro koszt od 38 pln.
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 17:51   #676
Snajper_881
Napisał Prim0
Kolego Snajper_881
Tak kiedyś już miałem. Dawno bo dawno ale problem wystąpił. Popukałem gdzie się dało :fcp2 :fcp2 poruszałem wtyczka w napędzie DVD i problem zniknął. Teraz znowu to samo, myślałem że może przez pogodę, bo kiedyś ktoś mówił że mgła, deszcz, chmury, ograniczają odbiór sygnału :fcp5 .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 18:49   #677
alooca
Model: Mondeo Mk3
Postów: 40
Napisał Numenius
Niech za moją odpowiedź posłuży fragment postu kolegi, który zadawał pytanie:
Napisał habba
(...) Na jakim nosniku najlepiej ją zgrać żeby w razie czego czytała mi w aucie? (...)
Panther Black
Stary 05-02-2009, 19:29   #678
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
" Czy ta nawigacja do pracy potrzebuje sygnału tylko z dwóch satelit? :fcp13 " - wg. mojej wiedzy to min. 3 satelity do wyznaczenia poprawnej pozycji auta. W navigacji morskiej wykorzystuje się tylko 2 satelity ze względu na rodzaj "drogi" - woda. :fcp1 W moim aucie też często pali się przekreślona satelita, a mimo tego na mapie czasem GPS dobrze pokazuje pozycje. To właśnie kwestia odbioru satelit.
Krótko mówiąc jeśli nie pali Ci się przekreślona satelita tzn. ze złapałeś sygnał z min. 3 satelit i Twoja pozycja będzie zawsze dobrze określona - no chyba że mapa jest nieaktualna.
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 21:25   #679
Snajper_881
I po "ptokach"...stało się :fcp5 . Muszę kupić odbiornik GPS :fcp8 .
Czy taka antenka, z takim wtykiem będzie pasować? :fcp13
http://allegro.pl/item547711928_ante...ktura_vat.html
Pozdrawiam! :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 17:06   #680
Numenius
Model: MK III
Postów: 18
tak, bedzie pasowac
i jedna wskazowka, ktorej tu nie znalazlem - trzeba troche poczekac, bo bezposrednio po podlaczeniu w stanie serwisowym nie pokaze od razu ze lapiesz wszystkie satelity - dla mnie, typowego lajkonika przydatna bylaby taka informacja, niestety zniszczylem obie wtyczki, myslac ze nie odbiera...
na szczescie czlowiek z pierwszego napotkanego serwisu gps oswiecil mnie co i jak...
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
