Stary 05-02-2009, 17:21   #1
fantozzi
Avatar fantozzi
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: focus I
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Postów: 51
Domyślnie focus 1.8 tdci 74kw jak zdjąć koło paska wieloklinowego.
Potrzebuję wymienić uszczelniacz na wale po kołem pasowym paska wieloklinowego. Jaka jest procedura. W którą stronę się odkręca śruba i jak zablokować koło żeby się nie obracało, następnie zejdzie bez problemów czy potrzebny ściągacz.
Jak by co to klucz pneumatyczny mam, ale boję się go użyć bo nie wiem w która stronę kręcić. Nie chciałbym ukręcić śruby. Bardzo proszę o pomoc.
fantozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 19:29   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: focus 1.8 tdci 74kw jak zdjąć koło paska wieloklinowego.
śruby mają normalny gwint czyli odkręcasz w lewo możesz śmiało kręcić pneumatem nic sie nie stanie koło jak odkręcisz schodzi normalnie bez żadnego ściągacza
Stary 05-02-2009, 20:57   #3
fantozzi
Avatar fantozzi
Model: focus I
Postów: 51
i lipa w lewo nie idzie pneumatem i co teraz? próbowałem z 10 minut i nic
:fcp11
Stary 06-02-2009, 16:47   #4
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Napisał fantozzi
:fcp11
Witam ja wymieniałem w warsztacie owo koło pasowe - z tego co widziałem robili to kluczem pneumatycznym. Fakt ciężko było odkręcić ale w końcu śruba puściła. Koło zeszło bez problemu. Cała operacja trwała 20 min z odkręceniem osłony, koła prawego i montaż nowego koła pasowego i reszty. Koszt takiej usługi 60 zł.
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 22:16   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
to coś kiepski ten twój pneumat powinno póścić a jeżeli sie boisz to podjedź do warsztatu
Stary 07-02-2009, 13:12   #6
fantozzi
Avatar fantozzi
Model: focus I
Postów: 51
wymieniłem dzisiaj pneumata na Japoński profesjonalny 540Nm i dalej lipa , jakiego pnumata mają w warsztatach? ile mocy Nm. kompresor mam z baniakiem 100l sprężarka dwa cylindry wydajność 300l na minutę. Co jest nie tak.
Stary 07-02-2009, 14:45   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może za małe ciśnienie masz na wyjściu z tego kompresora ja mam ustawione 8.5 atm a klucz mam taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-02-2009, 15:16   #8
fantozzi
Avatar fantozzi
Model: focus I
Postów: 51
mój się wyłacza przy 8 atm ale prducent klucza mówi że max 7 a pracuje przy 6,3. A jaki ma pan kompresor?
taki kompresor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a taki klucz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko w necie parametry są inne jak w istrukcji którą dostałem kompresor pisze że wydajność 300l na min a w necie 250 klucz natomiast w necie pisze że 1084Nm a na opakowaniu 590Nm nr katologowy ten sam w obu przypadkach.
Stary 07-02-2009, 15:32   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
klucz nawet jak ma podane że może pracować przy iluś tam to i tak nic mu sie nie stanie jak bedzie miał wieksze ciśnienie
myśle że może byc tak mocmo dokręcone że pneumat nie może sobie dać rady może zrób jakąś fotke tego koła co odkecasz
Stary 07-02-2009, 16:19   #10
fantozzi
Avatar fantozzi
Model: focus I
Postów: 51
na alegro to znalazłem chyba to samo co w TDCI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg P1000861.JPG (144.4 KB, 291 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1000862.JPG (124.6 KB, 277 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1000774.JPG (141.6 KB, 270 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
