Stary 07-02-2009, 16:26   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: focus 1.8 tdci 74kw jak zdjąć koło paska wieloklinowego.
a może spróbuj recznie odkrecić zablokuj wał najlepiej wyciągnij rozrusznik i zablokuj koło zamachowe i wtedy spróbuj odkrecać recznie tą śrube po srubie nie widac żeby miała oznaczenie że jest tam lewy gwint
Stary 07-02-2009, 16:31   #12
fantozzi
Avatar fantozzi
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: focus I
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Postów: 51
jak zablokować wał trzeba sobie coś skontrułować, czy da się inaczej
fantozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 16:41   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej koło zamachowe np. jakąś łyżką no i jeszcze kogoś żeby ci pomógł
Stary 07-02-2009, 20:23   #14
darooo
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115PS
Postów: 19
A moim zdaniem właśnie ta śruba powinna odkręcać się zgodnie z obrotami wału korbowego czyli w prawo. A dlatogo żeby zapobiec samowolnemu odkręcaniu się. :fcp5
darooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 21:12   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
darooo, w 99% aut śruby te na wale mają gwint prawy i dlatego też wkręca sie je na specjalny klej do gwintów a jeżeli jest lewy gwint to jest oznaczenie na takiej śrubie
Stary 10-02-2009, 18:17   #16
fantozzi
Avatar fantozzi
Model: focus I
Postów: 51
Uszczelniacz wymieniony, ale w ASO, koszty:
uszczelniacz 73,44
nowa śruba 15,90 (taka procedura)
robocizna 145,18 1godz 15minut.
234,52
Śruba ma standartowy gwint i się normalnie odkręca, próbowali kluczem udarowym elektrycznym, ale na próżno, specjalny klucz do blokowania koła pasowego też nie zdał egzaminu, więc odkręcili rozrusznik i zablokowali wał lecz nie specjalną blokadą tylko jakimś dużym wkrętakiem. Śruba była nieźle dokręcona, dopiero kluczem o długości ramienia około 1 metr nieźle się przykładając poszło. Koło schodzi normalnie, a uszczelniacz jest zaraz z brzegu i wyjmuje się go bez problemu jak i zakłada. Dokręcili koło kluczem dynamometrycznym o sile 100Nm + 90°. Chociaż znalazłem w necie fordowską procedurę to pisało, że w dieslach comon reil na dwa etapy pierwszy 150Nm i drugi 250Nm. Oby mi się nie odkręciło. AHA na nowej śrubie nie było kleju i nic podobnego.
Sugestie motrek 26 były trafne i jak najbardziej prawidłowe dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
