Stary 06-02-2009, 14:58   #1
yoorki
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
Domyślnie [MK1] klopoty z glosnikami
witam. problem polega na tym iz dwa przednie glosniki graja ok ale tyl prawie nieslyszalnie. podobno mondek posiada cos jak wzmacniacz ale nie wiem gdzie on sie znajduje.sprawdzalem radyjko i jest oki jakies sugestie ?
mam nadzieje ze moja morda pasuje do forda
yoorki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 16:04   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Re: [MK1] klopoty z glosnikami
Witam!W moim mk1 było podobnie. Wymieniłem radyjko na nowe 4x50w i wszystko ok. :fcp26
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 00:17   #3
księżulek
Zarejestrowany: 25-09-2008
Jeżeli chodzi o wzmacniacz to znajduje się on za schowkiem pasażera. Tak bynamniej było u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie został usunięty przezemnie :d , po co on skoro radio ma wzmacniacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
księżulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 10:56   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie ma potrzeby usuwania oryginalnego wzmacniacza.
Napisał księżulek
Podłączyć nowe i przyjemnego słuchania :fcp26
Stary 07-02-2009, 23:20   #5
yoorki
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
ale radyjko jest oki wiec po co zmieniac?
wolalbym znalezc ten wzmacniacz. za skrytka pasazera ale dokladnie gdzie bo u mnie widac tylko jedno pudelko metalowe tuz nad nogami pasazera.
Stary 08-02-2009, 11:03   #6
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Mam jedno pytanie. Wszystkie mondki z instalacją głośnikową mają ten wzmacniacz? Bo ja miałem tak że podłączyłem do instalacji nowe radio. Na miejsce głośników też nowe głośniki i.... jakoś dzwięku na tyle jest jakaś dziwna. Głośniki grają tak jakby ciszej i wogóle gorzej od przednich.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 12:57   #7
yoorki
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
o to wlasnie chodzi. tyl gra o wiele ciszej i jakosciowo beznadziejnie.
Stary 08-02-2009, 19:48   #8
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
yoorki - a Ty miałeś zamontowany ten wzmacniacz? Wyciągłem schowek i widzę tylko puszkę od alarmu po prawej stronie.
Stary 08-02-2009, 19:55   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie ~
Radio musi mieć wyjście 4x, wtedy w menu ustawień głośności jest funkcja ustawienia głośników przednich i tylnych. Tylne głośniki są słabsze i żeby uzyskać efekt centrum trzeba tył zrobić trochę głośniej.
Stary 09-02-2009, 17:35   #10
yoorki
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
no wlasnie tylko puszka od centralnego...
a co do ustawien to nie ten tor rozumowania.
ustawieniami mozna skorygowac niewielkie odchylenia a nie radykalna roznice.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
