Stary 08-02-2009, 18:37   #1
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie zaprawki: spray vs sztyft
witam
oreintuje sie moze ktos co bedzie lepsze do zrobienia zaprawki? mam przytarty dolny rant zderzaka pod plastikowym wlotem powietrza (ff II po fl) jest to biała gruba krecha, ktora przy czarnym lakierze dobrze widac.
sa dwie opcje:
lakier w sprayu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub
lakier w sztyfcie 2x (kolor + bezbarwny): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chce po prostu pomalowac ta biala kreche bez wiekszych ceregieli (i tak jest to w malo widocznym miejscu i jak bedzie czarne to nic nie bedzie widac.)
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 22:09   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: zaprawki: spray vs sztyft
Robiłem u siebie podbną rzecz. Tylko, że na samym dole progu już na załamaniu. Też mam czarny kolor - panther black. Lakier kupiłem już wcześniej bo malowałem zaślepkę zderzaka przedniego(kupiłem już bez). Podjechałem do sklepu mieszalni lakierów samochodowych. Koleś po nr lakieru(wystarzyczyła sama nazwa) nabija ci spray z idealnym odcieniem twjojego lakieru. A pożniej dobrzez naostrzona zapałka i uzupełniasz rysę. Powiem ci , za ja sam już nie wiem nawet w którym to dokłądnie miejscu było, tak dobrze to wygląda :fcp18
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 09:00   #3
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
u mnie ubytek ma szerokosc ok 3 mm a wiec zaostrzona zapalka to chyba troche nie bardzo. to jest po prostu zdarty lakier, powierzchnia nie jest uszkodzona.
myslalem, zeby to okleic dookola i psiknac tym lakierem w sprayu.
samochod ma kilka miesiecy wiec roznicy w odcieniu nie powinno byc, zreszta i tak nie bedzie jej widac.
Stary 09-02-2009, 12:15   #4
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Jeśli jest grubsza, to proponuję bardziej jakiś cienki pędzelek, mozna kupić taki w każdym sklepie z farbami. Nie radziłbym robić tego w ten spób ci piszesz. Farba w areozolu lubi zostawiać niezby ciekawy nalot w malowanych okolicach. chyba ze dosyć mocno okleisz to miejsce, ale chyba jednak wariant z pedzelkiem wydaje jest bezpieczniejszy.
Stary 09-02-2009, 14:05   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
sprajem nie baw się :fcp27 wiem to z swojego doświadczenia nie wychodzi najlepiej lepszy pędzelek lub sztyft (i wypełniaj tylko ubytki)
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 14:24   #6
VITEZZE
Zarejestrowany: 27-11-2007
Model: Focus II Turnier
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
uzywałem tego "sztyftu" - nie mam pojecia dlaczego tak to nazwano, są to zwykłe zaprawki pędzelkowe.
Kolego.... przewaga tego rozwiązania jest taka, ze oprócz koloru(lakieru w wybranym kolorze), masz jeszcze pedzelek z lakierem bezbarwnym. Dobrze to sobie przeczyść denaturatem , zamaskuj, najpierw kolorem, po wyschnięciu bezbarwnym i bedziesz miał spokój. Ewentualnie mozna pokusić się o lekkie wypolerowanie wszystkiego po utwardzeniu się lakierów. Amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VITEZZE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 17:19   #7
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
dzieki za info!!
a wyschnie mi toto przy takiej temperaturze? nie mam gdzie za bardzo wstawic samochodu. po ilu godzinach klasc bezbarwny a nastepnie polerowac?
Stary 09-02-2009, 22:20   #8
VITEZZE
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Bedziesz mial to wszystko panie kolego wypisane na ulotce załączonej do zestawu. Łącznie z temperaturą stosowania i odstępami czasowymi między nakładaniem warstw lakieru.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2009, 22:23   #9
VITEZZE
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Aha!
Nie dam sobie uciąć głowy...ale ten zestawik w serwisie forda(ja kupowałem na płowieckiej w Warszawie - trzeba zadzwonić i zamówić) kosztuje chyba 24zł. To tak a`propos ceny w EW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2009, 20:39   #10
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
a co z podkladem?? obejdzie sie bez?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
