Stary 09-02-2009, 23:53   #1
Arekch
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8TDDI 75KM
Postów: 54
Domyślnie MK1 Krzywe tarcze hamulcowe
Witam,chcialbym poruszyc temat krzywiacych sie tarczy chamulcowych w focusie.
Mnie to wlasnie dotknelo przy chamowaniu z predkosci powyzej 110 telepie kierownica ze wyrywa ja z rak,przy mniejszych predkosciach nic nie czuc.mam zamiar wymienic tarcze ale nie mam pewnosci czy to p omoze.przeszukiwalem forum i trafilem na wiele tematow odnosnie tego problemu ale zadnego 100% rozwiazania.Byli tacy co wymieniali tarcze nawet 3 razy (rozne klasy jakosci) ale po paru tysiacach kilometrow 2-5 tarcze znowu sie krzywily.teorie byly rozne;
Przegzewanie sie,przeguby,ale sprawa nie zostala wyjasniona.naprawde nieda sie z tym nic zrobic?
A moze ktos doszedl co to powoduje?
Arekch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 01:20   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: MK1 Krzywe tarcze hamulcowe
Zrobic zacisk , prowadnice lekko maja chodzic , tloczek tez nasmarowac.
hamowac hamulce hamownia :fcp2 :fcp2 tak to powinno wygladac
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 01:47   #3
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
Tak jak pisze tomiscorpio.
Należy o tym pamiętać też podczas wymiany klocków na nowe.
I święcie przestrzegać tego żeby przy wymianie tarcz oczyścić piasty z syfu - w ten sposób(z braku tej wiedzy) załatwiłem sobie tarcze w focusie...
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 02:12   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał Piccolo_Jr
no dokladnie.
W 90% nie sa winne tarcze , tylko jakosc zalozenia i stan zacisku.
Stary 10-02-2009, 17:47   #5
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Miałem podobne objawy sprawdziłem bicie na tarczach i było w normie. Mechanik wziął samochód na podnośnik i stwierdził że tuleje do wymiany i sworznie! Po wymianie problem ustał.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 19:24   #6
Arekch
Model: Focus kombi
Postów: 54
Pawello,ile kosztowaly cie te tuleje i sworznie?U mnie na czerpakach nic nie wyszlo.
Stary 10-02-2009, 20:25   #7
torbba
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
U siebie w focusie mialem taki sam objaw tzn powyzej 100km/h no wyrywalo kiere a po jakims czasie juz przy nizszych pretkosciach tez zaczynalo szarpac, wymienilem tarcze na nowe oczywiscie klocki tez pomoglo w 100%
po doswiadczeniach w scorpio wiem ze nie oplaca sie przetaczac tarcz oraz kupowac tanich zamiennikow wic do foki kupilem orginalne motocrafta z 2tys km juz na nich zrobilem jak narazie problem nie wrucil ale silnik sie skaczyl ;/
torbba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 20:49   #8
pawello99
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Tuleje i sworznie coś około 300 ale nie pamiętam która to para tulejek była! Tylko że na czerpakach (tak mi się przynajmniej wydaje) powinno to wyjść!!
Stary 10-02-2009, 21:13   #9
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Ja u siebie sam wymieniałem tarcze, kupiłem te z nizszej półki. Juz ok.10000 zrobione i zero bicia, dodam jeszcze ze nie bawiłem sie w ich docieranie ani oszczedzanie przez pierwsze iles tam kilometrów, poprostu załozyłem i na drugi dzien juz zapomniałem ze są nowe :fcp4 ,wiec wydaje mi sie ze kazde tarcze jesli są dobrze załozone będą długo słuzyc, jesli oczywiscie nie jest uszkodzonych 5 innych rzeczy które mogą sie przyczynic do krzywienia sie tarcz.
Mam jeszcze takie pytanko do Arekch, co to są te czerpaki :566:
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 21:59   #10
torbba
Postów: 58
Napisał Kowalu
szarpaki pewnie mialo byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja z tarczami zrobilem tak jak ty odrazu urzywalem jak by byly w samochodzie od zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze kupilem motocrafta i jak narazie jestem zadowolony, strasznie duzych pieniedzy to tez za nie nie zaplacilem
a dokladnie 260pln+136pln za klocki wydaje mi sie ze cena nie byla najgorsza z tego co na allegro patzylem to wolalem doplacic kilka zl i miec orginnaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
