Stary 10-02-2009, 14:22   #1
Rafi 19
Avatar Rafi 19
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD / 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 45
Domyślnie Jak zimny ciężko odpalić auto
Witam, mam następujący problem mój escort strasznie ciezko pali na zimnym silniku szczegolnie jak stoji calą noc w garażu i rano ciężko go odpalić.... dodam ze pompe wtryskową miałem w regeneracji troche pomoglo ale tylko na chwile bo znowu jest to samo tak jakby sie dusił przy odpalaniu.. - 1.8 TD 90KM.
czekam na sugestie...... a może świece żarowe mają wine ????? bo na cieplym silniku nie ma problemu już z odpalaniem.
Rafi 19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:00   #2
DJKOLO
Zarejestrowany: 19-01-2008
Postów: 36
Domyślnie Re: [Mk7] problem z odpalaniem
no to raczej świece jeszcze sprawdź czy przypadkiem paliwo nie cofa się do zbiornika jeśli świece to o ile dobrze sobie przypominam to po odpaleniu zimnego silnika jest kupa czarnego dymu.żeby spr czy jest paliwo w pompie to przed odpaleniem trzeba poluzować delikatnie przewód przy wtryskiwaczu następnie zakręcić rozrusznikiem ok 2 sekund i zobaczyć czy olej napędowy wydostał się na zewnątrz jak jest to dobrze
DJKOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:16   #3
adch78
Zarejestrowany: 28-01-2008
Rocznik: 1995
Postów: 70
EEEEE chyba jesteś w dziale MONDEO.........
adch78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:21   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
przenosze do odpowiedniego działu :fcp1
Stary 11-02-2009, 10:01   #5
DJKOLO
Postów: 36
motorek26, przenieś się w czwarty wymiar :fcp18 :fcp18 :fcp18
Stary 11-02-2009, 19:54   #6
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
1.Sprawdz świece,jeżeli są kilkuletnie warto wymienić na nowe.
2.Szczelność układu paliwowego-na początek spróbuj podpompowąć pompką przed odpalaniem.Jezeli układ się zapowietrza,to wymiana membranki i zaworków w pompce,dobrze jest też wymienic przewody z szybkozłączkami na gumowe mocowane na opaski,sprawdzenie przewodów przelewowych.
3.Drożny filtr paliwa.
4.Dobry akumulator i rozrusznik.
5.Bardzo ważne jest ustawienie kąta wtrysku przy montazu pompy i prawidłowe działanie korektora katu wtrysku zimnego silnika.
6.KOMPRESJA silnika-jeśli będzie za mała nic nie poradzisz.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 14:55   #7
glazik5
nastepne głupie odpowiedzi.
jestem bardziej niz pewny ze ktorys wtrysk Ci leje. mialem to samo.
kup specjalny srodek, wlewa sie cala butelke na 60litrow paliwa, do czyszczenia wstryskow, jezeli nie pomoze to polecam dobrego mechanika ktory wykreci wtryski i ustawi kąt na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdrowia !
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 10:53   #8
arkadiusz28
Zarejestrowany: 21-08-2008
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 16V ZETEC
Postów: 14
Domyślnie Odp: [Mk7] problem z odpalaniem
witam,prosze o pomoc mianowicie moj escort takze ciezko pali rano,nie wiem dlaczego,rozrusznik kreci jak szalony po regeneracji,swiece sa nowe i napewno sprawne, paliwo sie nie cofa,akumulator nowy,moze ktos doradzic co moze byc nie tak:-( ,pewnie przy lekkim mrozie bede miał problemy z odpaleniem ,wlewałem takze preparat do ON,a jak juz zapali za 2-3 razem po calej nocy to pozniej kreci jak szalony ;-) z gory dziekuje i pozdrawiam
arkadiusz28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
