Stary 03-07-2008, 00:06   #21
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: czujnik świateł cofania
Jak to powiadają " nie taki diabeł straszny "
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 22:46   #22
czecho
Zarejestrowany: 06-05-2008
Postów: 28
Dwieście złotych zaoszczędzone bo i mnie się również udało rozebrać to Fordowskie dzieło sztuki wyciągając cztery bolce które trzymają go do kupy. Oczywiście i w moim wyłączniku gumka była przetarta. Śrubka 2mm z główką załatwiła sprawę.
Nie ważne jest jak szybko jedziesz, ważne jest abyś dojechał.
czecho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:42   #23
kerraj
Imię: JAREK
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 4
Witam wszystkich. Przy okazji wymiany sprzęgła (oberwał się wieloklin w tarczy) naprawiłem czujnik- włącznik świateł cofania uwzględniając rady zibi187 -dzięki - z tym, że zamiast wkręcania śrubki nadlutowałem bolczyk zwieracza.
kerraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:58   #24
kerraj
Imię: JAREK
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 4
foto do poprzedniego postu.
[attachment=2:2v6hvl6q]włącznik 001.1.JPG[/attachment:2v6hvl6q] - odsłonić i wyciągnąć bolce
[attachment=1:2v6hvl6q]włącznik 003.1.JPG[/attachment:2v6hvl6q] - rołożyć czujnik
[attachment=0:2v6hvl6q]włącznik 006.1.JPG[/attachment:2v6hvl6q] - nadlutować bolec zwieracza
Typ Pliku: jpg włącznik 001.1.JPG (58.9 KB, 420 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg włącznik 003.1.JPG (83.6 KB, 410 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg włącznik 006.1.JPG (104.0 KB, 401 wyświetleń)
Stary 06-03-2009, 16:37   #25
gaussman
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Re: czujnik świateł cofania
a gdzie jest włącznik świateł cofania , ale w mk2 2001 ?
gaussman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 15:23   #26
Tomek252
Avatar Tomek252
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Domyślnie Odp: czujnik świateł cofania
Witam! Zrobiłem tak jak kolega "kerraj". Miałem małe problemy z wyciągnięciem czujnika ale jakoś poszło! Rozebrałem czujnik tak jak kolega, nadlutowałem bolec około 2mm i poskładałem. Wyciągnięte bolczyki z obudowy wcisnąłem z powrotem i delikatnie lutownicą przytopiłem plastik w okół nich dla pewności żeby nie chciały się kiedyś wysunąć ;-) Zeszła mi jakaś godzinka z groszem! Pozdrawiam!
Tomek252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 12:41   #27
Skibson
Avatar Skibson
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-08-2007
Silnik: 2.5T 260KM 420 Nm
Rocznik: 09.2007
Postów: 31
a kto mi powie gdzie znajde ten wlasnie czujnik w mondim mk1 1.6? 3h szukalem i nie moglem znalezc... A zapomnialem dodac ze mam ten tanszy. Juz go nawet kupilem ;p
Skibson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 18:54   #28
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał gaussman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy ponawiam pytanie? u mnie też na 99% padł ten włącznik ,ale ni diabła nie mogę go zlokalizowac ,moze ktoś z was wie prosze podpowiedziec jak jest w MK II
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 22:26   #29
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Postów: 204
Napisał robdemolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie wziołem się w koncu za ten wsteczny ,policjant mnie zmobilizował,włącznik zlokalizowałem ,jest wkręcany w skrzynie biegów czyli ten tańszy przyzwoity dostęp dopiero po zdjęciu osłony silnika od spodu, w INTER CARSIE zapłaciłem 40zł,tanszy 28zł ale podobno lichy,wymieniłem a tu ZONK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wtecznego dalej niet,rozebrałem jeszcze raz przelotkę w tylniej klapie,i okazało się że czarno -niebieski przewód był złamany w środku w koszólce , prawie nie było widać,teraz jest już ok,może sie to innym przyda.
Pozdrawiam Robert
Stary 24-06-2010, 13:32   #30
epol9
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9TDI 1Z
Rocznik: 1995
Postów: 13
witam
a czy ten wkręcany czujnik w mk1 tdi też jest w tym samym miejscu co ten spinkowany?
bo tu z przodu też jest czujnik jakiś cały metalowy.
epol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
