Stary 09-02-2009, 20:42   #21
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Domyślnie Re: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Napisał robleg77
Kupiłem ten bo miteż go polecono jak dobrze pujdzie to jutro będę go miał. Co do montażu to dostałem taki sam schemat który umieścił edyp, generalnie będę się sugerował fotorelacją : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zawsze można liczyć na pomoc FCP ale jestem dobrej myśli. :fcp1
Mam nadzieje ze sie podzielisz ewentualnymi uwagami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 20:54   #22
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
edyp, podłączasz plus, masę, otwieranie i zamykanie. Później kabelki pod kierunki i to cała robota. W sumie 6 przewodów. W fotorelacji jarkar81 jest wszystko. Z ta różnicą, że wpinasz się inne kolory kabli bo on ma MK6 a Ty Mk7. Puki sam nie zrobisz to wydaję się trudne. A w rzeczywistości jest banalnie proste.
Życzę powodzonka.
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 23:32   #23
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Zobaczymy w praniu. Jak mnie aparat nie zawiedzie to postaram się o parę fotek z mojej instalacji sterownika.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 23:39   #24
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
ja proponuję sterownik firmy exus cl 07!!!!!!
mam go i jest rewelacyjny
sterowanie plusem lub minusem ( opcja do wyboru)
2 piloty scyzoryki mozna sobie dorobic kluczyk tak jak ma passat czy audi ( taki bajer)
ja mam i mi fajnie służy mogę załatwić jak ktoś chce.... posiada tez wyjście na kierunki i można nim tez otwierac klapę bagaznika z pilota!!!!!!
ale do tego trzeba dodatkowy siłownik ( także niedrogi)
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 18:45   #25
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Witam kupilem sterownik taki na allegro
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mam prosbe zeby ktos mi pomogl podlaczyc ten sterownik do auta zrobilem kilka fotek moze to pomoze
sa to fotki z kablami z auta i instrukcji do sterownika i kable do podlaczenia .
Stary 11-02-2009, 19:59   #26
robleg77
Avatar robleg77
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
coś brakuje w tych linkach :fcp25
Pozdrawiam.
Stary 11-02-2009, 21:17   #27
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
edyp, spróbuję pomoc. Czerwony do plusa, czarny do masy (to chyba wiadomo). Teraz trzeba ustawić sterownik na sterowanie plus, więc żółty i żółty z czarnym paskiem złączasz razem i podpinasz też do plusa. Pomarańczowy i pomarańczowy z czarnym paskiem nie potrzebne (mozna odciąć). Biały przewód podpinasz do zamykania w wiązce w aucie, a biały z czarnym do otwierania. Zostaje brązowy na kierunki.
Jak jeszcze czegoś nie wiesz to pisz.
Pozdrawiam!
Stary 11-02-2009, 21:27   #28
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał luk1982
Pozdrawiam!
dzieki a mam jeszcze jedna prosbe czy dalbys rade mi powiedziec lukajac na fotke ktory to plus , ktory masa , poprostu ktory kabelak do ktorego w aucie , jesli oczywiscie na fotce sa te kable ktore maja byc .
Stary 11-02-2009, 21:38   #29
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Jeśli fotka jest prawidłowych kabli to:
czerwony to zasialanie (12V+)
brązowy - masa (jeden z dwóch)
biały-otwieranie zamka
żółty-zamykanie zamka
Ale dla pewności jeszcze bym sprawdził probówką te kable od zamykania i otwierania.
PS:
Ale ty masz MK7 to powinny być takie kable w aucie:
-pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v
-brązowy masa
-biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka
-żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka
Stary 12-02-2009, 07:58   #30
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Ok , rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze jeden problem , jest tylko jeden brazowy kabel i jesli go podepne to tylko na jedna strone kierunkow ?? a co z druga strona trzeba ten brazowy rozdzielic ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
