Stary 12-02-2009, 08:57   #31
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Domyślnie Re: [mk7] jaki sterownik do centralnego zamka
Napisał edyp
Ok , rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze jeden problem , jest tylko jeden brazowy kabel i jesli go podepne to tylko na jedna strone kierunkow ?? a co z druga strona trzeba ten brazowy rozdzielic ??
Są dwa wyjścia:
- albo podpinasz ten jeden przewód pod awaryjki
-albo rozdzielasz go na dwa, w każdy wstawiasz diode prostowniczą i podpinasz do lewego i prawego kierunku
Pozdrawiam!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 12:02   #32
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
no tak czasem co tanie to wychodzi drozej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli chodzi o podlaczenie do awaryjnych to nie mozna podlaczyc pytalem sie sprzedawcy .
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 12:33   #33
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Napisał edyp
A to niby dlaczego nie można podpiąć pod awaryjne? Wystarczy odnaleźć przewód od awaryjek. Podłączałem szwargrowi podobny sterownik z jednym przewodem na kierunki tylko że w Vectrze i chodzi bez problemu.
Stary 12-02-2009, 13:33   #34
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Napisał luk1982
Napisał edyp
nie wiem tak mi powiedzial sprzedawca :fcp9
Stary 12-02-2009, 22:14   #35
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
I dobrze powiedział. Już ktoś tu miał taki problem... podpiął pod awaryjne a potem przy włączaniu kierunków cuda wianki się działy.
Przewód musisz rozdzielić na 2 i podłączyć poprzez diody prostownicze (również temat wiele razy dyskutowany na forum).
SZUKAJ.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 23:06   #36
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Pod koniec powyższego postu masz opis podłączenia kabla pod kierunki z kolorami kabli w aucie (luk1982 dzięki za pomoc).
Opuszczasz skrzynkę z bezpiecznikami, na kostce z prawej strony znajdujesz odpowiednie kable i pod to podpinasz mruganie ze sterownika.
Ja poszedłem na łatwiznę, kabelek od sterownika rozdzieliłem na dwa, przylutowałem diody i końcówki diód wcisnąłem w kostkę, w miejsca w których podpięte są kable, weszło ciasno i od lipca pięknie działa.
Pozdrawiam i powodzenia.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 16:06   #37
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Witam po ciezkich bojach w garazu blaszaku udalo mi sie uruchomic centralny z pilota dzieki poradom zawartym na forum , centralny dziala ok ale mam problem bo nie wiem gdzie podlaczyc pod kierunki wrzucam fotki i licze jak zwykle na kolezanki i kolegow z forum , fotki przedstawiwja skrzynke bezpiecznikow w moim aucie , moze ktos powie gdzie te kierunki sa :fcp1
Stary 13-02-2009, 16:33   #38
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Przewody od kierunków powinny być w tej poziomej kostce zaraz nad bezpiecznikami. Są tam dwa niebieskie przewody. Tylko jeden musi być niebieski z białym paskiem a drugi niebieski z bordowym paskiem. Na fotkach nie widać jakie mają paski.
Pozdro.
Stary 13-02-2009, 17:08   #39
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Cześć.
Dopiero dzisiaj miałem trochę czasu więc założyłem zakupionu sterownik. Rewelacja :fcp29 .
Polecam szybkozłączki do wpinania się w instalacje, cała operacja trwała 30 min a robiłem to pierwszy raz.(koszt jednej wpinki to 30-50 gr. potrzebnych było 8 szt,)
Zdjęć nie umieszczam celowo by nie mieszać, moje nie są tak czytelne jak kolegi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Umieszczę tylko zdjęcie wpiek do instalacji ale dopiero jak kupię nowe, bo narodził się pomysł z instalowaniem oświetlenia w drzwiach.
Wszystkim serdeczne dzięki :fcp1
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 17:13   #40
edyp
Avatar edyp
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
luk1982 a powiedz mi czy da sie wyciagnac ta kostke ?? jesli tak to jak to zrobic ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
