Stary 14-02-2009, 19:06   #1
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Nie odpalił.
Wczoraj jak co dzień pojechałem do pracy, wróciłem normalnie, doskonale działającym samochodem zgasiłem silnik i poszedłem do domu. Dziś miałem pojechać na miasto, a tu wsiadam zapinam pasy i dupa! Rozrusznik kręci dobrze, akumulator trzyma, samochód nawet nie zagada. Tak próbowałem kilka razy i nic-cisza. Czy ktoś przeżył już coś takiego? Przebieg samochodu to obecnie 80 000km., a silnik 1.6 TDCI.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 19:19   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Re: Nie odpalił.
Może immobilaizer???????
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 19:28   #3
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Chyba nie, bo na obu kluczach nie pali, a migająca dioda od immobilaizera po włożeniu kluczyka przestaje migać, kontrolki gasną prawidłowo. po prostu zgłupiałem bo w żadnym dotychczasowym samochodzie nigdy nic takiego nie miałem. Przy dużych mrozach palił przy deszczach, po myjni palił, a tu bez żadnych symptomów wcześniej nagle dał ciała. Czy na odpalanie przy kręcącym dobrze rozruszniku może mieć wpływ jakiś bezpiecznik? Czy mogło coś stracić kontakt w elektryce? Stało się to nagle po nocy. Dobrze że jest stary, poczciwy o dużym przebiegu i absolutnie niezawodny PEUGEOT 306 z 1997r. :fcp4 .
Stary 14-02-2009, 21:34   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
pompa paliwa ??? to tak jak przy zapowietrzonym systemie. takze nie dostaniesz zadnego alarmu
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 02:09   #5
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Myślałem o pompie oraz o innych elementach[filtr paliwa,przewody...] ukł. zasilania. Ale czy mogły zepsuć się w nocy na zgaszonym silniku? Przecież wieczorem przyjechałem i zgasiłem doskonale działające auto. Wprawdzie jest to pierwsza awaria[80 000km] ale jak irytująca. Nie macie pojęcia jaki to syf jak rozrusznik kręci ,a silnik nawet nie próbuje zagadać. Laweta i horror diagnostyki napawa obrzydzeniem do sytuacji i do FORDA.Raz w życiu nie zapaliłem CITROENA przy -18st., ale wtedy zamarzła ropa, a tu pewnie dziadowski osprzęt FORDA do dobrego silnika 1.6 TDCI[czyli HDI] PSA zawiódł.
Stary 15-02-2009, 07:14   #6
flame3
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 30
Ostatnio edytowane przez flame3 ; 20-04-2009 o 17:01
flame3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 11:16   #7
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
flame3- a miałeś te same objawy? Komputer to ok.3500zl do tyłu.
Stary 15-02-2009, 12:12   #8
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Może to coś pomoże co napisze, mogą być trzy przypadki. 1 zapowietrzony układ paliwowy 2 popsuty czujnik wału korbowego ( można kręcic stacyjką do smierci) 3 komputer sterujący.
Tak czy inaczej, może nie będzie aż tak zle :fcp1
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 12:50   #9
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Daj Bóg , aby to nie był komputer-taka kasa a tu ma być kryzys. Czyli rozumiem, że w zgaszonym samochodzie może np. na skutek wilgoci paść czujnik lub rozszczelnić się ukł. paliwowy. Szczerze mówiąc to nie mam pewności co do wymiany filtra paliwa[ a jest 80 000km]. Jak kupiłem C-MAX ponad rok temu[ ok 65 000km] to mechanik zasugerował aby nie wymieniać filtra paliwa bo jest na nim biała kropka zrobiona farbą, a to ponoć np. we FRANCJI oznacza ,że element był wymieniony. Może jednak nie był wymieniony i woda w nim w nocy przymarzła i zamknęła układ.
Stary 15-02-2009, 13:33   #10
wiecek77
Avatar wiecek77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus Focus MK II
Postów: 38
Myślę że powinieneś iść w kieunku układu paliwa. Czujniki, komputery... zawsze to elektronika która powinna wyświetlać na zegarach błędy lub przechodzić w stan awaryjny. Ja wymieniam filtr paliwa (jak i wszystkie filtry) co 15 tys. A jesteś pewny przebiegu ? 2004 rok produkcji i rzebieg 85 tys ??? Ja też mam żabojada i nie było żadnych kropek.... myślę że nie powinno być tragedii...
A teraz głupi żart : ZATANKOWAŁEŚ ??? :573:
Co było... Fiat Seicento 1.0 Peugeot 306 1.9D. Seat Ibiza GT 1.9TDi. Skoda Fabia RS. Opel Meriva 1.7 CDTi. i Focus C-max 2.0 TDCi 136 KM VW Golf Plus 1,9TDi. Renault Scenic 1.9CDTi. Alfa Romeo GT 1,9 JTd i obecnie Ford Focus MK II 2.0 TDCi 175 KM 2006r. [/b]
wiecek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
