Stary 17-02-2009, 10:56   #701
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Skontaktuj się z użytkownikiem RECONDO. On zaaplikował sobie DENSO.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 10:57   #702
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Robert masz auto z przed liftingu więc zabudowanie Denso u Ciebie jest naprawdę kłopotliwe, bardzo dużo pracy musiałbyś włożyć. Jest taki gościu na forum co tego dokonał- RECONDO z tego co pamiętam z pomocą DOCENTO. Do tego dochodzi zakup DENSO- koszt na allegro nie mniejszy chyba jak 3000zł (tak myślę) i to nie wiem, czy są dostępne. I następna sprawa DENSO to nie tylko nawigacja, to także sterowanie klimą, radiem, cd i telefonem komórkowym. Wg mnie za dużo zachodu --- kup sobie przenośną!!!
Stary 18-02-2009, 01:21   #703
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Dokładnie Kolego robertoglock64566 tak jak mówi 1234mario, masz auto przed liftingowe, koszta sprzętu i przeróbki są ogromne. Jednym słowem gra nie warta świeczki, nawet wg. mnie jakbyś miał auto po liftingu! No chyba ze masz jakieś wtyki i możesz to kupić za "grosze", albo lubisz po prostu "pogrzebać" przy swoim aucie.
Polecam Tobie i innym, których nachodzą takie myśli, bądź nie są zadowoleni z Denso ta stronę:
Testy i ranking navigacji przenośnych.
Problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 08:19   #704
Snajper_881
Prawda to, że w ASO DENSO kosztuje 12tys zł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam poważnie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 10:23   #705
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Do Mk4 jako opcja 18000zł- jedynie tak słyszałem, no i nie DENSO. Uważam, że w Mk3 DENSO może tyle kosztować w ASO.
Stary 18-02-2009, 16:14   #706
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Tak to jest prawda w ASO kiedyś tez rzucono mi tak cenę 12 tyś zł za nowy sprzęt :fcp7 Przegięcie :fcp1
Stary 18-02-2009, 17:50   #707
sebastian89
Zarejestrowany: 18-02-2009
Potrzebuje pomocy. Kupilem na allegro mapy, sa wporzadku ale jestem na nich zle zlokalizowany. czy to wina tych map czy moze nawigacji? moze trzeba ja w jakis sposob zresetowac ? mial ktos taki problem czy jestem sam ? :fcp13
sebastian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 18:40   #708
Snajper_881
Napisał sebastian89
Kolego, a nie świeci Ci się przypadkiem znaczek przekreślonej ikony satelity pod znaczkiem TMC?? :fcp13
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 18:46   #709
parik
I have Ford DENSO DVD 2008-2009 Western Europe, I will change it for Eastern Europe? Have anybody there? Thanks for reply.
parik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 18:55   #710
sebastian89
nie znaczek nie jest przekreslony :fcp5
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
