Stary 28-01-2009, 17:22   #1
gierat
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Domyślnie 1,8 TD max obroty 3 tys i wolno się zbiera dlaczego ?
Witam wszystkich chętnych oferujących pomoc przy moim essim . Mój problem z autkiem polega na tym ze wyprzedzanie jest prawie niemożliwe jadąc z pedałem wciśniętym do dechy maksymalne obroty jakie udaje mi się osiągnąć to 3 tys. i 120 km/h . wcześniej nie było z tym problemu Jadąc na 5 biegu jak wcisnąłem pedał gazu to szedł jak błyskawica tak samo wygląda z niższymi biegami zbiera sie bardzo wolno . Macie jakieś rady co może być przyczyna
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-04-2014 o 10:17
gierat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 18:15   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: ESCORT 1,8 TD max obroty 3 tys i wolno się zbiera
przyczyn może być całe mnóstwo może pompa siada może turbo nie daje może brudny filtr paliwa może wtryski pozacinały sie a może po prostu walnąłeś podwoziem w jakiś krawężnik i nie idzie paliwo
Stary 28-01-2009, 19:20   #3
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
pompa sprawdzona , przewody paliwowe mam przeźroczyste paliwo idzie tak jak należy . Wczesniej był bardzo zrywny a teraz to kłopot z wyprzedzeniem seicento.
Stary 28-01-2009, 19:35   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a jak zabiera sie w dolnych obrotach t.j od 1000 do 2000 może turbo pada i nie daje ciśnienia km może masz zapchany filtr paliwa może wtryski pozapiekane nie kopci ci
a może linka gazu coś sie zmieniła i nie naciąga gazu do końca
Stary 29-01-2009, 08:25   #5
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
filtr paliwa wymieniony na nowy , w dolnych obrotach od 1000 do 2000 jako tako wczesniej zbierał się lepiej jeżeli chodzi o kopcenie to tylko przy odpalaniu puszcza czarny dymek na śniegu zostaje czarny nalot . turbo działa sprawnie bo sprawdzałem .juz brak mi sił do stwierdzenia co mu dolega
Stary 23-02-2009, 12:56   #6
Janekpol
Avatar Janekpol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie
gierat - czy udalo sie ustalic co zle z silnikiem?
Ostatnio edytowane przez Janekpol ; 23-02-2009 o 16:09
Janekpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 13:59   #7
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie
ja w mondim z tym silnikiem miałem takli problem - wyczyścili mi mechanicy katalizator bo był zawalony sadzą i autko odmłodniało
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 19:30   #8
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: ESCORT 1,8 TD max obroty 3 tys i wolno się zbiera
Jak nie katalizator, to mógł spaść wężyk idący do boostera z turbiny i nie ma dodatkowej dawki paliwa, silnik jest mulasty.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 22:25   #9
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Miałem dosłownie identyczny problem, powód filtr paliwa, piszesz ze masz nowy, ja wymieniałem na nowy i mól, w dolnym zakresie jeszcze łapał później mogłem pomarzyć i to w ciągu trzech tygodni. Czyszczenie zbiornika i nowy filtr, jak ręką odjął.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 15:53   #10
kruku_mk7
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: eskort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 4
Witam.odgrzeje kotleta poniewaz mam identyczny problem ze swoim essim. Tyle ze u mnie nieraz jest taka akcja ze jak jest mulowaty to nieraz i nagle zaczyna przyspieszac.Mam wrazenie ze to turbo sie wlacza bo idzie wtedy elegancko ale zaraz po jakiejs chwili znowu mullli.....filtr paliwa nowy,powietrza nowy,paliwo idzie elegancko(przezroczyste weze z filtra do pompy) Jakby ktos mial jakis pomysl bede wdzieczny moj essi to 1.8td 95r.
kruku_mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
