Stary 24-02-2009, 08:37   #1
maxas
Question Zablokowane drzwi tylne
Witam!!
Mam problem...
Zablokowało mi drzwi tylne od strony pasażera, ani od wewnątrz a od zewnątrz nie idzie ich otworzyć ... Co prawda od pewnego czasu klamka nie odbijała i nie można było ich czasami zamknąć ale nie było żadnych problemów z otwarciem czy z zamknięciem przez centralny zamek. Teraz słychać tylko że siłownik pracuje ale nie otwiera.
Ktoś ma może jakiś pomysł co zrobić?
POZDRO...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 10:14   #2
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Odp: Zablokowane drzwi tylne
jezeli nie odbija ci klamka poprostu to pozostaje chyba tylko włam do auta od zewnatrz! bo jak padl ci zamek no to trzeba zaczac zbierac kase na nowy boczek do drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 13:58   #3
maxas
Napisał mr_yagooda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego się obawiam...No to chyba będzie rwanie boku :-( A nie można jakoś mniej inwazyjnie przez klamkę?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 14:19   #4
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Postów: 383
poszukaj gdzies jak otworzyc auto bez kluczyka wiem ze sie to robi takim norzem jak w kebabach maja on ma z 50cm dlugosci i 5cm szerokosci - escorta takim sie robi 30 sek. ale nie wiem jak tylne drzwi w mondeo czy sie poddaja tak latwo :/
Stary 24-02-2009, 20:28   #5
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
a przecinakiem i młotkiem
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 20:35   #6
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
masz podwójne ryglowanie? jak tak to kilka razy otwóż i zamknij bo może ci załapało i niechce puścić, jak niewiesz czy masz to wciśnij na pilocie dwa razy przycisk zamykania i słuchaj czy są dwa chrobotania siłowników
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 09:48   #7
maxas
Napisał mondeonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem o jakieś mniej inwazyjne metody:-)
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma centralnego z pilota tylko kluczyk :-( Próbowałem już kilkanaście razy otwierać i nic :-(
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 10:29   #8
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
A może użyj kawałek klinka drewnianego i drutu wygiętego.
Przy szybie wsadzić klina i jakoś drutem dostać się do cięgła od zamka.
Jakoś trzeba pokombinować ,a może się uda.
Nie wiem czy to metoda skuteczna.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 09:50   #9
lader3
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 6
I co udało się??
Ja mam ten sam problem, żadne kliny ani noże nie pomogą (wiele prób) nawet zdjęcie z zawiasów nie pomaga nie idzie na tyle odchylić drzwi żeby dostać się do zamka. wczoraj w akcie desperacji wyciołem dziurę w boczku taką żeby rękę włożyć (mały głośnik i będzie git) ale i tak jest problem siłownik od centralnego zasłania dojście do zamka a zabawa cięgnami od klamki i linką od zamka nic nie daje.
dodam tylko że drzwi zablokowały się po przełączeniu blokady rodzicielskiej.
jeszcze jakieś pomysły czy może szlifierka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
lader3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 10:13   #10
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
naciac tapicerke na gurze w poprzeg na bokach i odchylic ja jak juz nic niepomaga to chyba jedyna metoda a pozniej zakup nowej tapicerki
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
