Stary 24-02-2009, 23:13   #1
patrico83
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Mondeo 1.8 GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 7
Domyślnie [mkI] problem z obrotami
Witam.Od 3 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem Forda Mondeo 1.8 hatchback z gazem ale zauwazylem problem..Dojezdzajac do skrzyżowania na biegu jalowym trzyma 1500 obrotow natomiast gdy stane, obroty spadaja na 900 - 1000, tak jak chyba powinno byc..Dodam, ze nowy silniczek krokowy zostal podlaczony ale niestety nie dal pozadanego efektu..Na gazie i benzynie dzieje sie identycznie...Prosze o pomoc. Z gory dziekuje..
patrico83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 01:01   #2
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Domyślnie Odp: [mkI] problem z obrotami
naprawde wiele jes tego typu tematow ale te objawy pojawiaja sie bardzo czesto czasem mam wrazenie ze tak powinno byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie bylo podobnie myslalem ze zabiore sie za czyszczenie krokowego silniczka ale wymiana filtra powietrza pomogla
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 12:47   #3
marcin2e01
Avatar marcin2e01
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: [Mk1] Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 16V DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 63
Witam. U mnie jest tak samo,jadąc na biegu jałowym obroty są wieksze niż po zatrzymaniu się. Moj brat w escorcie ma podobnie wieć myślę ze chyba wszyskto jest ok.
Chuck Norris przebiegł 5 min. w 2 sek.
marcin2e01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 11:27   #4
patrico83
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 7
Dziś, jadać ok 120 km/h wrzuciłem na luz i autko miało prawie 2000 obrotów...troszkę dużo wydaje mi się...Na prawdę nie da się z tym nic zrobić?
Pozdraiwam
Stary 26-02-2009, 13:39   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podjedź do dobrego gazownika, niech sprawdzi sondę lambda.
Emmm
Stary 26-02-2009, 13:51   #6
Bismar
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Galaxy MK1 po lifcie, Galaxy MK 4
Silnik: 1,9 TDI 116KM , 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2000 , 2017
Postów: 135
a sprawdź jeszcze wężyki od podciśnienia czy któryś nie spadł
Bismar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 17:49   #7
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ktos kiedys na forum napisal ze fordy maja "podtzrymanie obrotow" zalezne od predkosci pojazdu. nie wiem ile w tym prawdy ale sprawdzalo by sie przynajmniej w wypadku mojego autka
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 18:11   #8
jaywalker
Avatar jaywalker
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: jest Mondeo MKIII 2.0 TDCI 130KM
Silnik: było Mondeo MKI 1.6 16V + podtlenek LPG
Rocznik: 2004/1996
Postów: 45
u mnie jest to samo, więc też chciałbym się upewnić czy tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaywalker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 18:24   #9
tomek
Dokładnnie panowie. U mnie tez tak jest. Czasem jest tak ze obroty sie zawiesza na 1300-1500 do momentu zatrzymania sie. Mowilem o tym gazownikowi podczas zakładania instalacji i powiedział ze tak musi byc. Ja juz przestałem zwracac na to uwage. poprostu sie przyzwyczaiłem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 00:32   #10
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Witam panow! trzeba sprawdzic silnik krokowy jezeli tak sie dzieje na paliwie i na gazie,moze sie zacinac takie są objawy j/w
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
