Stary 26-02-2009, 21:54   #1
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Question wysokie obroty na zimnym silniku
Witam! pierwszy post moj na nowym forum... Otoz poruszalem ten temat jeszcze na starym forum ale nikt mi nie pomogl... objawy sa nastepujace 1800 obr na zimnym silniku pozniej po 3-5 min wracaja do 900 czyli w miare normalne... wiem ze ten problem dotyczy wielu osob ale nie przejmuja sie tym i jezdza mnie to denerwuje i chce miec te 1100... 2 razy krokowy silniczek czyscilem przepustnice.... kable i swiece nowe... Ma ktos moze jeszce jakies pomysly co z tym zrobic????
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 23:31   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: mk1 wysokie obroty na zimnym silniku
Spróbuj wymienić filtr powietrza,przy zanieczyszczonym będzie brał więcej Pb.Ewentualnie czyszczenie lub wymiana przepływki.Jak to nie pomoże to zostaje ci diagnostyka w serwisie.Benzyna w przeciwieństwie do diesel-a nie ma regulacji biegu przyspieszonego.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 20:54   #3
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
w tym sęk ze filtr powietrza wymienialem na nowy tak jak i paliwa... własnie z ta przepustnica moze cos byc bo u mnie odlaczony jest czujnik polozenia przepustnicy... i nie da sie go podlaczyc bo wogle kostka jest usnieta
Stary 27-02-2009, 21:02   #4
p_smok
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mk3 sedan
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Witam.
Mam podobną sytuację, ale obroty wskakują na 1200-1300 a potem na 900. Mam pytanie odnośnie silnczka krokowego, czy można go normalnie wykręcić i przeczyścić?
p_smok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:04   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź czujnik temperatury do ecu
0 st 88000-102000
20 st 35000-40000
40st 15000-17000
60st 7100-8000
80st 3000-4500
podane wartości masz w omach
Stary 27-02-2009, 21:06   #6
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
No to nie masz jeszce tak zle... a odnosnie silniczka krokowego to w 10min najlepiej w kanale spokojnie da sie go odkrecic... 2 sruby i kostka i masz wyjety... oczywiscie da sie do przeczyszczac ale po kilkakrotnym takim zabiegu zaciera sie i trzeba kupic nowy(300zl) czym go czyscic i jak znajdziesz na forum gdzies
Stary 27-02-2009, 21:08   #7
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0 st 88000-102000
20 st 35000-40000
40st 15000-17000
60st 7100-8000
80st 3000-4500
dzieki dzieki za wskazowkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2009, 21:15   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał artur1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma problemu czujnik masz wkręcony od góry termostatu
Stary 22-03-2009, 13:43   #9
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Dzieki wszystkim za pomoc problem rozwiazany... 80zl nowy czujnik temp i teraz na zimnym ma 1200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2010, 10:52   #10
XClinicX
Zarejestrowany: 26-11-2009
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Witam.mam podobny problem na zimnym silniku obroty rosna i spadaj az zgasnie...jak sie rozgrzeje trzyma obroty ale strasznie wolno spadaja natomiast na LPG chodzi idealnie co to moze byc.prosze o pomoc.
XClinicX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
