Stary 27-02-2009, 21:15   #1
jacek_dd
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 97
Domyślnie Transit dymi ...
Wtryski Ok sprawdzane , tylko kąt wtrysku mógł się zmienić po wymianie rozrządu.
Ostatnio edytowane przez jacek_dd ; 27-02-2009 o 21:58
jacek_dd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit dymi ...
Jeżeli dymi na czarno, to najczęściej przyczyny są trzy:
-za duża dawka wtrysku
-lejące wtryski,
-za późny zapłon.
W zasadzie wszystkie trzy rzeczy łatwo sprawdzić.
Dawka i zapłon to finansowy pikuś, natomiast jeżeli okaże się, że wtryski leją to niestety parę złotych trzeba wydać (ok 250 zł/szt):542:, ale to i tak nic przy cenie wtrysków do tdci.
Zgredzik
Stary 27-02-2009, 21:57   #3
jacek_dd
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 97
Wtryski są OK , sprawdzane , tylko po wymianie rozrządu kąt wtrysku mógł się zmienić i to też może dawać takie objawy.
Stary 27-02-2009, 22:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To trochę nie tak - prawidłowa wymiana paska nie powinna zmienić wyprzedzenia zapłonu nawet o włos. Chyba, że myślisz o przestawieniu koła pompy o ząbek - ale to już nawet nie porażka mechanika, ale klęska.
Jeżeli przed wymianą nie dymił, był mocniejszy, w pompie nikt nie grzebał, wtryski sprawdzone i ok - to pozostaje podejrzenie, że stało się jak wyżej. Nawet nie wiem, czy zakres regulacji zapłonu na pompie jest w stanie pokryć przesunięcie koła o ząbek - ale wątpię.
Dobrzy pompiarze mają stroboskopowe urządzenia do sprawdzenia zapłonu w dieslach w ruchu, może masz możliwość wykonania takiego testu ?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
