![]() Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Witajcie koleżanki i koledzy.
Problem: rozkodowany kluczyk. Posiadam tylko jeden kluczyk (3 przyciski), w którym padła bateria. Wymieniłem na nową i nic nie działa... Pewnie się rozkodował. Poradźcie proszę jak go zakodować. Szukałem szukajką ale nie znalazłem podobnego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe usłyszysz piknięcie -teraz w ciągu 20 sekund musimy nacisnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie i znowu piknięcie -przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. a tu masz to czego nie mogłeś znaleźć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz ![]() WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj Ostatnio edytowane przez szperaczz ; 27-02-2009 o 21:39 |
#3 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Dzięki szperaczz. Jutro wypróbuję ale najpierw muszę się do grata dostać a zamek w drzwiach i klapie nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jakieś sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
WD-40 i próbuj rozruszać zamek w ostateczności kliny w drzwi i otwieranie drutem za klamkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz ![]() WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Drutem sie nie uda jezeli jest rygiel.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
#7 |
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Auto otwarte, kluczyk zakodowany. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 64
Panowie Pomocy, jest problem!
Dzisiaj postanowiłem zakodować sobie drugi kluczyk do otwierania i zamykania drzwi. Zrobiłem tak jak w instrukcji i w Waszych radach. Przekręciłem 4x kluczyk do pozycji II i po wystąpieniu sygnału wcisnąłem przycisk na nowym kluczyku. Odczekałem chilę, wyciągnąłem stary kluczyk, wyszedłem i sprawdziłem działanie nowego klucza. Zadziałało, drzwi się zamykają i otwierają. Jest tylko teraz problem bo stary kluczyk teraz NIE DZIAŁA!!! Nie działa na nim żadny przycisk! Nie da się również nim wejść w stan ponownego programowania kluczyka! Nie ma sygnału akustycznego! Znalazłem się w sytauacji kiedy jeden nowy kluczyk służy mi do otwierania i zamykania drzwi a stary tylko do uruchamiania silnika i otwierania/zamykania drzwi z zamka! Co teraz zrobić, spotkał się ktoś z czymś takim? Czyżby stary kluczyk się wykasował? Może trzeba wykasować teraz te kluczyki ale mam tylko jeden oryginalny. Pomocy!!
Pozdrowienia dla wszystkich zmotoryzowanych |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bo jak sie koduje pilota w kluczyku nowym, to trzeba kodowac dwa kluczyki, czyli stary i nowy, a nie tylko nowy. Zrob kodowanie jeszcze raz tak samo, tylko musisz wcisnac przycisk raz na jednym kluczyku i potem na drugim kluczyku, wtedy beda dzialac Ci oba.
Pozdrawiam |
#10 |
Postów: 64
Dzięki ale nie wiedziałem o tym.
Udało mi się dzisiaj ten problem rozwiązać w inny sposób. Mianowice po odczekaniu (tak mi się wydaje) ponad 24 godzin od ostatniej próby zakodowania kluczyka dzisiaj mogłem ponownie uruchomić procedurę kodowania i zakodować stary kluczyk (wcześniej nie było po prostu sygnału) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
