Stary 28-02-2009, 21:05   #1
bili117
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 B
Rocznik: 94
Postów: 7
Domyślnie jaki olej wlać
witam.
otóż kupiłem mondeo 1.8 w benzynie i sprawa jest taka że poprzedni właściciel wlał do silnika olej lotos 20w40 mineralny, taka widnieje nalepka pod maską, czy zmiana mineralnego na półsyntetyk 30w40 albo inny zmieni parametry jazdy??
w tej chwili przy jeździe powyżej 100km/h jazda staje się mało komfortowa gdyż silnik chodzi dosyć głośno, czy może być to wina ten minerala??
bili117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 21:18   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: jaki olej wlać
Nie dość że lotos,do tego minerał i oznaczenie 20w40(strasznie gęsty jak na forda).Albo facet nie miał pojęcia co robi,albo zalał go takim do sprzedaży żeby ukryć brak ciśnienia lub co gorsza klekot panewekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 21:27   #3
bili117
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 B
Rocznik: 94
Postów: 7
sprzedający wg mnie to nie miał zielonego pojęcia o tym jaki olej się powinna lać, dziadek który nim jeździł ma 60 lat i dbał o samochód, przynajmniej wizualnie, i co najlepsze serwisowany był przez niego do 120tyś a w tej chwili ma ponad 160 przeleciane,
czyli jak wyleje do zera stary olej i zaleje półsyntetykiem nic się nie stanie?? Słyszałem że nie powinno się zmieniać tylko jaki na jaki tego nie wiem, że trzeba zawsze lac taki na jakim jeździł
Stary 28-02-2009, 21:32   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej jak byś zalał półsyntetykiem 10 W40 ale co bedzie po zmianie tego oleju to ciezko powiedzieć może być tak jak napisał uro2
nie wiadomo ile ten dziadek na tym oleju jeździł i ile syfu sie naodkładało z niego jak zacznie ci nowy półsyntetyk płukać silnik to możesz mieć wszedzie wycieki z niego
Stary 28-02-2009, 21:36   #5
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Przy takim przebiegu zmiana na półsyntetyk nie powinna mu zaszkodzić,chyba że dziadek załatwił go jakimś badziewiem. Ja mam wylatane 185 000. Do tej pory lałem syntetyk mobil 0w50.Ostatnio zalałem półsyntetyk 10w40 mobila i doszedłem do wniosku,że 0w50 był za rzadki.Auto ma nowego ducha.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2009, 21:43   #6
bili117
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 B
Rocznik: 94
Postów: 7
więc też tak zrobie i zaleje go półsyntetykiem 10w40, trzeba wkońcu się pozbyć tego wycia silnika podczas szybszej jazdy, zaczyna mnie to już na dłuższej trasie dołować, na kanale sprawdzałem i nigdzie nie dmucha i doszłem z ojcem do wniosku że pewnie ten olej tak sprawia że silnik jest głośniejszy
teraz trzeba poczekać do "10-tego " i zaleje się świeżym olejem
Stary 01-03-2009, 09:45   #7
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
ja bym na Twoim miejscu zalal raczej mineralny 15w40 jak zmienisz na polsyntetyk mozesz uszkodzic silnik bo nie mozna z minerala zmieniac na syntetyki czy tez polsyntetyki
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 01-03-2009 o 19:36
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 19:36   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Coster12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko zależy ile przejechane jest na tym mineralnym
a jeżeli juz tak sie czepiasz to popychacze hydrauliczne też nie powinny pracować na oleju mineralnym wiec jaki wniosek z tego :fcp9
Stary 01-03-2009, 21:16   #9
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
ja polecam 5 w 50 popychacze bede lepiej pracowac.
lamborgini2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 21:39   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego spróbuj go zalać 10w40 zobaczysz jak się będzie zachowywał niepowinno mu zaszkodzić ,raczej niepowinno się zmieniać z minerału na lepszy, po zmianie oleju daj mu trochę spokojnie popracować powinno być oki
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lpg , mondeo mk1 , olej wymiana , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
