Stary 25-02-2009, 14:24   #1
nagi94
Zarejestrowany: 07-01-2009
Domyślnie [mk1] brak iskry kreci nie odpala
Witam! Wczoraj odpaliłem swojego mondka i zaraz zgasł. teraz nie chce wogóle odpalić kręci paliwo dochodzi i nic. nie ma iskry na świecach! wymieniłem czujnik położenia wału i też nie odpalił ale nie sprawdziłem czy na drugim też nie ma iskry! założyłem znów stary. dlaczego nie ma iskry.. ?? jeśli coś wiecie to pomóżcie..
nagi94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 00:35   #2
tomek11111
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: mondeo[mk1] hatchback
Silnik: 1.8 16V zetec
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Odp: [mk1] brak iskry kreci nie odpala
u mnie jest podobnie. rozlacz ten przewod od czujnika polozenia walu i sprawdz miernikiem czy indukuje napiecie podczas proby odpalania. sprawdz zasilanie cewki, warto tez sprawdzic bezpiecznik nr 9 20A(sterowanie)
tomek11111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 20:21   #3
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
sprawdź cewkę
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 20:40   #4
tomek11111
Rocznik: 1996
Postów: 25
napiecie indukuje, cewka w porzadku, bezpiecznik tez. co dalej?
Stary 28-02-2009, 20:42   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź czy dochodzi napiecie do cewki na środkowy pin
Stary 28-02-2009, 20:57   #6
bili117
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 B
Rocznik: 94
Postów: 7
mialem identyczny problem ale w styczniu tego roku, jechałem sobie drogą i zgasł, powód ten sam- brak iskry,
na początku podejrzenie padło na imobilizer jednak po sprawdzeniu działał, okazało się ostatecznie że padł komputer, jakiś przekaźnik który steruje iskrą, koszt naprawy samego pcma wyniósł 200zł w serwisie forda
sprawdź tak jak mówią inni czujnik położenia wału, czasami lubi się wypiąć, oraz czy jest wogóle chociaż jedna iskra, słyszałem że jak cewka padnie to często iskra idzie tylko na jedną świcę, więc trzeba prubować
bili117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 13:14   #7
tomek11111
Rocznik: 1996
Postów: 25
bili117 ktory przekaznik miales zepsuty i gdzie on sie znajduje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
