Stary 01-03-2009, 19:53   #1
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Question układ kierowniczy - syczenie
Witam serdecznie. Zakupiłem kilka dwa tygodnie temu Mondeo 2001 2.0 TDDI 66kW i pragnę się podzielić z wami moim spostrzeżeniami i problem z tym pojazdem. Żona jest głównym dysponentem tego pojazdu więc chciałbym aby czuła się bezpiecznie wyruszając sama w drogę.
Problem dotyczy układu kierowniczego, a mianowicie gdy samochód stoi w miejscu podczas kręcenia kierownicą słychać jakiś syczenie ( jakby uchodziło powietrze z okolicy kierownicy i mam wrażenie że w tym czasie słabiej chodzi wspomaganie. Może ktoś miał podobny problem.
proszę o jakąś wskazówkę.
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 20:02   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: układ kierowniczy mondeo mk3- syczenie
sprawdź stan oleju tzn ile jego jest i w jakim koloże może należało by wymienić go
Stary 01-03-2009, 20:12   #3
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
dzięki tak zrobię
Stary 02-03-2009, 14:16   #4
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
może jeszcze jakieś sugestie, czy uważanie że to wystarczy??
Stary 02-03-2009, 15:59   #5
dlugi123
Avatar dlugi123
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: MK III TDDI
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 21
u mnie było podobnie ,wymieniłem płyn lecz to nie pomogło ,
wymieniłem pompę wspomagania - kupiłem używkę od angola tylko pamiętaj aby był ten sam nr. części bo wiem ze są 4 rodzaje pomp.....
problem zniknął....
układ sam sie odpowietrzy po kilku obrotach kierownica
Ostatnio edytowane przez dlugi123 ; 02-03-2009 o 16:01
dlugi123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 20:36   #6
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
witam dziękuję sprawdziłem poziom płynu jest ok, więc może to być jak sugeruje dlugi123 pompa, sytuacja nieciekawa,
Stary 19-03-2009, 01:01   #7
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
a czy według was koledzy może być to maglownica czy w niej upatrywać przyczyny?
Stary 19-03-2009, 06:41   #8
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał dgrabo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sluchaj glupich podpowiedzi. Syczenie ukladu kierowniczego to zjawisko normalne. Tam jest taki zawor ktory powoduje to zjawisko.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 14:38   #9
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
ok, syczenie zniosę , ale co z tym wspomaganiem w prawą stronę , tu jest problem, chciałbym dowiedzieć się czy to pompa czy maglownica szwankuje
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 20-03-2009 o 14:41 Powód: poprawka
Stary 20-03-2009, 01:18   #10
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
moim zdaniem to może być pompa, choć u mnie była to przekładnia (ale Tobie płyn nie ucieka więc przekładnie możesz wyeliminować), poza tym u mnie w ogóle nie słychać syczenia jak kręcę kierownicą.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
