Stary 01-03-2009, 20:19   #1
jm90
Zarejestrowany: 20-04-2008
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Domyślnie Wtryskiwacze,kolory
Witajcie.
Co oznaczają kolory wtryskiwaczy np.biały, niebieski
Szykuję się do wymiany i nie wiem o co chodzi z tymi kolorami
jm90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 20:29   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze,kolory
oznaczenie kolorami jest to oznaczenie ciśnienia wtrysku wiec jeżeli masz "białe" to takie zakładaj
Stary 01-03-2009, 20:32   #3
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Dzięki za szybką odpowiedź
Stary 03-03-2009, 11:05   #4
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Mam jeszcze jedno pytanie?
mam wszystkie wtryski koloru pomarańczowego.
W sklepie po sprawdzeniu VIN powiedział że do tego Transita jest kolor brunatny
bo to jest zamiennik pomarańczowego i stosowany jest zamiast pomarańczowych które nie są produkowane. Czy to jest prawda?
I jakie są następstwa gdyby jeden wtrysk był inny tak jak w moim przypadku..
Stary 03-03-2009, 14:03   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli trafisz na bardzo różniący się od pozostałych to silnik - szczególnie na wolnych obrotach - będzie "kulał", przy dużych obciążeniach zwiększy się zużycie paliwa, spadnie moc.
Oprócz kolorów ważny jest producent, dużo jest tureckich i chińskich zamienników, podobno tragiczne. Oryginały są tylko "made in USA" i takie bierz.
Zgredzik
Stary 03-03-2009, 18:13   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał jm90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myśle że on coś pomylił bo powinny być pomarańczowe jak dobrze pamietam to były jeszcze brązowe wiec lepiej żeby sie nie pomylili bo tak jak pisałem wcześniej różnią sie ciśnieniem
Stary 03-03-2009, 21:07   #7
jm90
Model: transit
Silnik: 2,5D
Postów: 41
Zamontowałem dokładnie to jest kolor czerwony.
Silnik nie "kuleje" zachowuje się normalnie jak na starym wtrysku. jak na razie to zrobiłem dziś tylko 50km i nie odczuwam różnicy. Zobaczę jak będzie dalej.
Stary 03-03-2009, 21:19   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak jest dobrze na wolnych obrotach to powinno być wszystko oki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
