Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-01-2009, 08:59   #11
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Re: [mk6] Fotorelacja - naprawa podświetlania regulacji nawiewu
""I możecie mi jeszcze powiedzieć jaka żarówka jest w lapce na podsufitce? (chodzi mi o tą lampke która się zapala kiedy np. drzwi się otwiera ;) )""
rurkowa
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 12:10   #12
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Siema koledzy, "jarkar81" niezła robota. Też planuje teraz za to się wziąć tylko w moim MK7....muszę poszukać jakiś ciekawych tematów jak do tego się zabrać żeby nie połamać zatrzasków od deski rozdzielczej....Gdyby ktoś już to przechodził w MK7 to chętnie poczytam jak tego dokonał....Pozdrawiam
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 13:31   #13
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
darnel chyba demontował deskę w mk7 przy okazji wymiany nagrzewnicy - tam w fotorelacji wszystko ładnie opisał gdzie są śrubki i zatrzaski...
Stary 31-01-2009, 15:38   #14
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
A dzięki właśnie znalazłem ten post....coś tam jest o panelu i desce rozdzielczej ;-) dzięki za wskazówkę ewentualnie skontaktuję się z nim na pw.
Stary 22-02-2009, 00:50   #15
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Rezystor dajesz na dłuższej nóżce LEDa.
Rezystor (opornik) nie ma znaczenia z której strony (+ czy -) działa tak samo!
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 07:49   #16
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Domyślnie Naprawa podświetlania regulacji nawiewu
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8. (...)wlutowując w jedną z nóżek rezystor (...)
Jakie parametry ma rezystor?
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 14:32   #17
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: [mk6] Fotorelacja - naprawa podświetlania regulacji nawiewu
1 kilo Ohm
Stary 05-03-2009, 16:46   #18
MEDION5
Avatar MEDION5
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
1 kilo Ohm
Dziękuje, to bardzo ważne jak się fizyki nie zna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2009, 00:20   #19
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
Domyślnie Odp: Re: [mk6] Fotorelacja - naprawa podświetlania regulacji nawiewu
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako przyszly monter elektronik polecam lekture pt "Moje początki z elektroniką"
Złota zasada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rezystor Zawsze do dłuższej nóżkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam cały nawiew zrobiony inaczej tylko ze ja mam mk7 nawiewy mam białe całe a pokrętła czarne podswietlane calosc Ledami na przewodach ladnie swiecą na zielono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rudywdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 13:13   #20
Behavior
Avatar Behavior
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Escort
Silnik: 1400
Rocznik: 1991
Postów: 6
A ja właśnie robię to samo tylko ze trochę udziwniłem, mianowicie po przekręceniu pokrętła będą się zapalały kolejne a gasły poprzednie oznaczenia , tzn jeśli pokrętło prędkości mamy na zero (wyłączony) będzie się świeciła tylko jedna dioda plus dioda w samym pokrętle. a co do pokrętła w widocznym ustawieniem temperatury to będą 4 diody zamiast tej dziwnej kolorowej folii w rożnych kolorach o określonej temperaturze , dokumentuje wszystko jak skończę to wstawię w nowy temat albo w ten .
Ostatnio edytowane przez Behavior ; 25-03-2011 o 13:20
Behavior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
