Stary 05-03-2009, 20:58   #1
tomi00777
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
Domyślnie czujnik czerwonej śnieżynki
witam posiadam model ghia i mam pytanie, mianowicie na check panelu sa dwie śnieżynki jedna pomaranczowa a druga czerwona i ta czerwona świeci sie cały rok, wie ktos gdzie jest odpowiedzialny czujnik za nią ?
komu w droge temu...(awiomarin?) nie mondeo
tomi00777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 22:08   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: czujnik czerwonej śnieżynki
A termometr zewnętrzyny ci dobrze pokazuje czy nie masz komputera pokładowego???
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 09:47   #3
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
mam mk I i niby temperature pokazuje po nacisnięciu pomaranczowej sniezynki ale swieci cały czas sie tylko czerwona , mam komputer pokładowy
Stary 06-03-2009, 11:12   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jeżeli temp dobrze pokazuje to może problem nie tkwi w czujnikach. Niech sie wypowie ktoś kto ma taką wersję bo ja nie posiadam tych bajerów niestety...
Stary 06-03-2009, 11:21   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I przynajmniej nie masz problemu z czerwoną śnieżynkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 15:35   #6
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
A mnie to nurtuje...
Stary 06-03-2009, 21:21   #7
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
chyba jak sie nie myle to te czujniki sa kolo prawegi i lewego kolo gdzies kolo cylinderka! mam ksiazke to zobacze i cos znajde to odp ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:20   #8
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
o to będe bardzo wdzieczny z góry dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2009, 17:59   #9
Dekar
Avatar Dekar
Postów: 61
Wiesz co teraz za bardzo nie mam czasu na szukani ale moge ci podeslac ta ksiazke na e-maila podaj go to wysle ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2009, 22:18   #10
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
oki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dzieki wielkie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
