Stary 24-02-2009, 14:01   #11
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115PS
Postów: 32
Domyślnie Odp: pilot od centralnego nie dziala
No ja znalazłem, nawet na alledrogo jest ogłoszenie, że gościu regeneruję piloty w wawie, ale można do niego dosłac pilot.
djkurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 14:05   #12
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Z drugiej strony zastanawiam sie czy rozwiazaniem nie bedzie zalozenie jakiejs dobrej centralki dedykowanej do Mondeo z zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcji (domykanie szyb, otwieranie bagaznika itp.) Wtedy mam dwa piloty i pewnosc dzialania bo z tego co widze to centralny zamek to slaba strona naszych samochodow. Co Wy na takie rozwiazanie myslicie ??
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 14:18   #13
mobb21
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
Talking Odp: pilot od centralnego nie dziala
to nie jest zly pomysl nawet rozgladalem sie za czym s takim mozna za 120 zl znalesc cos konkretnego, ale udalo mi sie przed chwila zaprogramowac kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko tak jak w instrukcji z jednym szkopulem nie cztery razy krecic tylko trzy ( tak ja mialem) i sie udalo , teraz otwiera i zamyka tak jak byc powinno. Dzięki za pomoc panowie
mobb21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 15:47   #14
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
Napisał mobb21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale udalo mi sie przed chwila zaprogramowac kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to lux, zmotywowłeś mnie tym że jeszcze raz odłączyłem bezpiecznik od centrala i bede kombinował.
Pozdro
Stary 25-02-2009, 09:02   #15
mobb21
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
powodzenia daj znac czy sie udalo
Stary 02-03-2009, 15:55   #16
dominikspb
Zarejestrowany: 02-01-2008
kurcze mam ten sam problem co koledzy, i jest to upierdliwe. Pilot działał do soboty, a teraz wyjęcie bezpiecznika( nr.27) i włożenie go po 3min. nie pomaga.Wymieniłem baterie i nic. Idę teraz sprawdzić to kręcenie stacyjką.
dominikspb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 16:10   #17
dominikspb
Właśnie bawiłem się stacyjką ale to nie podziałało. Dalej jest do d.... Dalej będę zapominał zamykać mojego mondiego.
Stary 03-03-2009, 07:20   #18
mobb21
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
krecenie nic nie dalo ??? to chyba niestety musisz poszukac jakiegos specjalosty do progranmowaniea kluczyka
poprobuj troche to krecenie, mi tez na poczatku nie wychodzilo i bylem strasznier wqurw.. ale po pewnymczaie sie udalo
Stary 03-03-2009, 11:30   #19
djkurek
Avatar djkurek
Imię: Adam
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
Ja swój póki co pilot wysłałem do speca od pilotów, ciekawe czy coś rozkmini... Na stronie tego magika wyczytałem że w pilocie jest jakiś regulator (kondenstor) który przy upadku może sie roztroić (nie czyt. że będą trzy piloty, hehe). Ale nie mam pojęcia czy u nas w pilotach też tak jest.
Stary 06-03-2009, 09:34   #20
mobb21
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
mondziaki tak maja, z tego co czytam na forum i z info od znajomych predzej czy pozniej moze sie to przrafic prawie kazdemu, kluczyk sie przeprogramuje i wowcza trzeba sie pocic. Jakis tam specjalista moze pomoc tylko czy na pewno trzeba wyrzucac pieniardze na niego ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
