Stary 12-01-2009, 15:59   #11
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Re: [MK3] hmmm..ogólnie problem
A takie pytanko czy jest wogóle możliwe że ten błąd sam odejdzie czy trzeba go skasować?? Bo na KTS-ie bodajże 200 z Bosha koleś nie umiał
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 16:57   #12
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Re: [MK3] hmmm..ogólnie problem (p2338)
łeee chyba się zaraz ....
czytałem o tym błędzie i.... na nowo trzeba podobno wić kod na 3 wtryskiwacz?? że sam od siebie nie odejdzie masakra. Dzwoniłem do ASo ale jak już słyszałem hmm... a może ten czujnik a może tamten to już mnie brało.. i jeszcze za diagnozę chce 220zł.Nie powiedział czy z kodowaniem czy bez :fcp25 :fcp25 :fcp25
a wogóle po co na nowo jak ten wtryskiwacz nie był wymieniany...
Stary 13-01-2009, 00:54   #13
Oktan
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Napisał MasterBurn
z tego co się orientuję, to zdarza się samoczynne rozkodowanie wtrysków
poza tym za tę kasę koleś mógłby go zakodować a nie tylko zdiagnozować
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18",
fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm
http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg
Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 17:31   #14
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Wita dziśza 30 zeta naprawiłem sprenżynke :fcp26 :fcp26
Wbiłem na nowo kod wtrysku i chodzi :fcp2 :fcp2 :fcp2
Śmieszne to iż nawet po wbiciu kody jak było odczytywanie był inny.. ale co tam
byle chodzi :fcp3
Stary 06-03-2009, 22:12   #15
mpoloczanski
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo/ Camry
Silnik: Zetec 2,0/5SFE
Rocznik: 1998
Postów: 4
Smile Odp: Re: [MK3] hmmm..ogólnie problem
P2338 oznacza przekroczone korekty wtryskiwacza 3-go wtryskiwacza. Trzeba spróbować dokodować wtryskiwacz za pomocą WDS lub IDS. Jeśli po dokodowaniu problem powróci należy wymienić wtryskiwacz. Coś na ten temat wiem..... )
mpoloczanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
