Stary 07-11-2007, 18:21   #31
seba02121
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Postów: 50
Domyślnie
Wymiana taarcz na"DOBRE"A nie jakieś za 80zł sztuka + przed założeniem tarcz piasta wyczyszczona szczotką drucianą na"LUSTRO"i niema wała!Musi być dobrze!
Miałem takie same objawy i jak ręką odjął :fcp3
Pamiętajcie o czyszczeniu piast!!!
Skrzynia Basowa Magnat Xpress 12 + Wzmak Voice Kraft MB 900
CB-TTI-770+Antena Hustler
Mnie Smakuje Zimne Piwo....A Mondeo Bio Paliwo;-)
MK I To Auto....Które kupić warto....1.8 TD Oczywiście....
seba02121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 15:52   #32
dzidek76
Zarejestrowany: 20-04-2005
Postów: 17
Domyślnie Re: trzęsie kierownicą
witam
Miałem podobny problem,drżenie kierownicy przy hamowaniu w okreslonym przedziale predkości.Co sie okazało szukałem tak długo aż znalazłem przyczynę.A mianowicie całe to drżenia samochodu i kierownicy pochodził od tylnego bębna hamulcowego z prawej strony.Miałem zatarty jeden z tłoczków hamulcowych i nie spełniał swoich warunków .Koło hamowane było tylko przez jedna szczękę co wprowadzało autko w wibracje.Po kompletnej wymianie szczęk i cylinderków ustały owe drgania a jazda jest o wiele przyjemniejsza.
powodzenia!!!
dzidek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 18:51   #33
Marcinoo
Zarejestrowany: 29-05-2008
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 13
Cool Odp: trzęsie kierownicą
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu więc:
mam Mondeo Mk3 z 2002 roku zmieniłem tarcze klocki amortyzatory... i przy hamowaniu
(nie przy przyspieszaniu) trzesie kierownica jak h***.... i kolejny problem podczas jazdy lub postoju przy skreceniu kierownica tylko w prawo czuje opór jak mocniej przekrece kierownice to słychać takie "strzelanie" , nastepny probllem podczas wykręcania samochodem gdy trzeba kierownica kręcić na maxa w lewo lub w prawo to słysze "strzelanie" sprężyn... dodam że jedna sprężyna z przodu była zmieniana ponieważ podczas wykręcania ułamała się !!...
Nie wiem co to może być ...błagam pomóżcie mi bo niedługo szlak mnie trafi zbliża mi się wielkimi krokami wizyta u mechanika ponieważ muszę zmienić "silent bloki" a chciałem odrazu zrobić wszystko i cieszyć a nie męczyć się jazdą tym samochodem...
Proszę o pomoc , dziękuję i pozdrawiam.
Marcinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:20   #34
Marcinoo
Postów: 13
Domyślnie Odp: trzęsie kierownicą
ktokolwiek może coś poradzić ?
Stary 05-03-2009, 22:16   #35
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
witam, opony też maja znaczenie, ale chyba nie w tym przypadku,skoro blokada kierownicy uszkodzona to chyba tam należy szukac przyczyny
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 23:08   #36
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=39032
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:53   #37
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
ALe jak to mozliwe ze w warsztacie maszyna pokazje ze felga wywazona, zakladasz na samochod i wali ???
To po co ta cala zabawa z wywazaniem?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 23:12   #38
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Red face Odp: trzęsie kierownicą
Napisał Marcinoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie sprężyna obciera o podłużnice i stąd to strzelanie. Sprawdz to najlepiej przy pomocy drugiej osoby, jedna kręci kierownicą a druga obserwuje i nasłuc***e. miałem tak kiedyś przy citroenie, średnica spręzyn była troszkę większa niż kielich na mcpersonie i obcierało właśnie o podłużnice (kupowałem sprężyny nie chińskie - jakieś lepsze)
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
