Stary 09-03-2009, 08:36   #1
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Duratec he 2.0 zmiana przepustnicy
Z tego co gdzieś wyczytałem silnik ten jest taki sam w mondeo i w focusach. Może to ktoś potwierdzić czy się nie mylę?
Na stronce focussport.com znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teraz jeżeli jednak się nie mylę i są to takie same silniki to czy zmiana przepustnicy na większą + zwiększenie średnicy rury dolotowej ze stożkiem i ewentualne wystrojenie kompa do tego da jakieś efekty? Chodzi o sam fakt czy zmiana przepustnicy w tych silnikach da jakieś efekty podobnie jak w st220 + chip v-techu. Czytałem temat Piro i wydaje mi się, że sanse są realne.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-03-2022 o 22:58
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 12:28   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: [MKIII] Duratec he 2.0 zmiana przepustnicy
w mondku jest duratec w focusie zetec
mondek ma 145 koni a focus 130 koni.
To nie są te same silniki
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 13:21   #3
maxx von sydow
Czytałem kiedyś ,że chłopaki od Jeepów rozwiercają przepustnice lub kupują już powiększone w USA. Daje to podobno `lepszą reakcję na wciśniecie pedału gazu` cokolwiek by to miało znaczyć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 13:29   #4
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w starych fokusach masz zetecki, w nowych jest duratec. W usa mają 2.0 i 2.3 w focusach, u nas tylko 2.0L. Patrzyłeś w link? Tam jest przepustnica od 2.3l durateca z focusa z tym, ze od amerykanskiego.
Stary 09-03-2009, 14:04   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał macyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myslalem akurat o foce 1 , to sorrka.
No jezeli przepustnica za 1800zl sie uszczesliwi to spoko , ale przyrostow mega mocy bym sie nie spodziewal.
Lepiej dac paniu ziutkowi zeby tam przetoczyl wytoczyl , nowe czesci podorabial , lub zastosowac seryjna większa od innego modeli, a za reszte pojechac wystroic autko , moze tam to kilka konikow da.
Tylko tez przesadzic nie mozna , bo jezeli zmieniamy sama przepustnice to dolot zostaje taki sam. Wiec jak damy za duzą to bedzie tylko bedzie opoznienie w reakcji na pedal gazu.
Stary 09-03-2009, 17:06   #6
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
nie no co Ty przecież nie będę tego kupował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytam tak czysto teoretycznie bo nic o tym nie znalazłem w necie, a zaciekawiło mnie to. Jeżeli miałbym się w to bawić to tak jak mówisz dopasowałbym jakąś od innego modelu. A co do dolotu to wtedy też zwiększyć średnicę dolotu i jakiś program do tego żeby wystroić. Ciekawe ile by to koników dodało. Piro w swoim temacie o przepustnicach pisał, że fordy są dosyć podatne na to. Kto wie... Szkoda, że nikt wcześniej tego nie robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2014, 15:27   #7
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
gdyby ktos byl zainteresowany - przepustnica od durateca 2.3 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 21:19   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Aleś kotleta odgrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
