Stary 09-03-2009, 22:24   #11
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania i hamowania
Mialem to samo w focusie 2001 roku wymienilem polosie,zeby nie zastanawiac sie dlugo ktora jest walnieta wymienilem obie odrazu.Sprawdz jeszcze te gumy duze na przednim wahaczu,tez maja wplyw na takie wibracje podczas przyspieszania.pozdrowienia
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 18:14   #12
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Mam nowe wahacze, więc gumy odpadają ...... tak jak wcześniej pisałem prawdopodobnie jest uszkodzony przegub, ( więc jeden problem teoretycznie rozwiązany) ..pozostaje tylko jeszcze drgania kierownicy przy hamowaniu z większych szybkości w dół do ok 60km/h Nadmienię tylko, że wymieniłem już dwa razy tarcze na nowe, bo myślałem ze są temu winne.
Z oponami i felgami tez kombinowałem wiec to nie to .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 20:26   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Tloczki wyczyszczone , prowadnice przesmarowane?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 20:33   #14
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał zwyczajny39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym obstawiał tarcze (jak zmieniłeś je -od razu biło ,czy później-jak później to szczęki nie odbijają ,nagrzały tarczę i po wjechaniu w wodę skrzywiły się )albo piasta nie trzyma łożyska
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 10:42   #15
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Mam pytanko , czy same klocki mogą dawać takie objawy ?, bo jak je przeciągnę papierem ściernym to jest przez jakiś czas dobrze ok 2 dni......jak już mówiłem miałem dwa razy wymieniane tarcze na nowe i po wymianie drugiej pary bardzo uważałem na to, aby je nie pokrzywić w kałuży (zresztą chyba nawet nie padało jak znowu zaczęło telepać kierownicą i pedałem)...tak czy owak dzisiaj kupię nowe klocki.
Kilka razy sprawdzałem czy odbijają klocki i czyściłem prowadnice (jeszcze troszkę a dostaną połyskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)- niestety nie można się pod tym wzgledęm do niczego doczepić
Ostatnio edytowane przez zwyczajny39 ; 11-03-2009 o 11:00
Stary 11-03-2009, 11:51   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
walniete wewn przeguby polosi tez moga powodowac drgania przy hamowaniu.
IMO to bedzie wlasnie przyczyna - tak mialem
Stary 11-03-2009, 11:57   #17
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
MaXyM ....mówisz ,że też tobie drgała kierownica podczas hamowania ? i to z powodu tego przegubu?..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
