#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Mialem to samo w focusie 2001 roku wymienilem polosie,zeby nie zastanawiac sie dlugo ktora jest walnieta wymienilem obie odrazu.Sprawdz jeszcze te gumy duze na przednim wahaczu,tez maja wplyw na takie wibracje podczas przyspieszania.pozdrowienia
#12 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Mam nowe wahacze, więc gumy odpadają ...... tak jak wcześniej pisałem prawdopodobnie jest uszkodzony przegub, ( więc jeden problem teoretycznie rozwiązany) ..pozostaje tylko jeszcze drgania kierownicy przy hamowaniu z większych szybkości w dół do ok 60km/h Nadmienię tylko, że wymieniłem już dwa razy tarcze na nowe, bo myślałem ze są temu winne.
Z oponami i felgami tez kombinowałem wiec to nie to . |
#13 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Tloczki wyczyszczone , prowadnice przesmarowane?
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
#15 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Mam pytanko , czy same klocki mogą dawać takie objawy ?, bo jak je przeciągnę papierem ściernym to jest przez jakiś czas dobrze ok 2 dni......jak już mówiłem miałem dwa razy wymieniane tarcze na nowe i po wymianie drugiej pary bardzo uważałem na to, aby je nie pokrzywić w kałuży (zresztą chyba nawet nie padało jak znowu zaczęło telepać kierownicą i pedałem)...tak czy owak dzisiaj kupię nowe klocki.
Kilka razy sprawdzałem czy odbijają klocki i czyściłem prowadnice (jeszcze troszkę a dostaną połyskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)- niestety nie można się pod tym wzgledęm do niczego doczepić Ostatnio edytowane przez zwyczajny39 ; 11-03-2009 o 11:00 |
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
walniete wewn przeguby polosi tez moga powodowac drgania przy hamowaniu.
IMO to bedzie wlasnie przyczyna - tak mialem |
#17 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
MaXyM ....mówisz ,że też tobie drgała kierownica podczas hamowania ? i to z powodu tego przegubu?..
