Stary 18-01-2009, 22:36   #11
szymonooo
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Domyślnie Re: Foka 1.8 TDDI zamula - niby banał ale....
A weźcie nic mi nie mówcie o "fachowacach" u mnie w mieście... jak sam się nie wezmę i nie zrobię to nikt mi nic nie poradzi. Nie będę bluzgać tutaj na nich bo mi nie wypada.
maciej_b czy mógłbyś podać dla mnie parametry kąta wyprzedzenia dla tego silnika? to pożyczył bym jeszcze raz lampę stroboskopową i sprawdził czy jest duża różnica.
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 21:37   #12
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
szymonooo, niestety takich informacji nie posiadam. Mechanik ustawiał u mnie kąt na blokadach wału, pompy i wałka rozrządu...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 10:27   #13
wiktor195
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
Domyślnie Odp: Foka 1.8 TDDI zamula - niby banał ale....
mam pytanie dotyczące ustawiania kąta wtrysku.
mianowicie ciekawi mnie ile zapłaciliście za taką regulacje?????
wiktor195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 15:22   #14
szymonooo
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
wiktor195
Ja zrobiłem to we własnym zakresie. Kosztowało mnie to cały dzien roboty ale i tak nei do końca byłem zadowolony. Dlaczego? otóż dostałem się do tych śrub regulacyjnych na kole pompy wtryskowej, z wielkim trudem udało mi się to przestawić o marny kawałek ale miałem wrażenie jakby nie dokońca chciało się regulować. Pomyślałem że to może być wina niezablokowanej pompy (blokera nie posiadam). Wał i wałek rozrządu były zablokowane blokerami.
Stary 12-03-2009, 21:39   #15
wiktor195
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
nikt wiecej nie robil regulacji konta wtrysku??????????
Stary 12-03-2009, 22:34   #16
Arekch
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8TDDI 75KM
Postów: 54
A sprawdzales filtr paliwa mialem kidys podobny efekt ale z VW t4 po wymianie filtru pomoglo.
Arekch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 21:58   #17
szymonooo
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Wszystkie filtry wymienione. Sprawdziłem już chyba wszystko. znalazłem nawet małą nieszczelność na bałwanku intercoolera ale oba od razu wymieniłem. Przestanę już chyba szukać problemów ale ciągle jeszcze poluję na kogoś, kto da mi się przejechać foką tddi dla porównania. wtedy będe już wiedział czy warto drążyć temat
Stary 15-03-2009, 22:51   #18
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał szymonooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy ruszaniu muszę przytrzymać sekundę dwie pedał gazu aby go wkręcić i dopiero można jakoś ruszyć
zaciekawiło mnie to, bez większych problemów ruszam(bez gazu)a włączając dwójkę jak nie spadnie po niżej 7-8 obrotów to przyśpiesza-samoczynnie ( na obrotomierzu łapie1000,i spada )
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 06:57   #19
jabol13
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
kolego mam w swoim to samo, wczoraj wstawiłem go do serwisu bosha i tam zdiagnozowali mi że uszkodzone są wtryski, zarzekają się że po wymianie wszystkich będzie chodził jak należy, w piątek odbieram go z warsztatu więc wtedy napiszę Ci na 100% czy to pomogło, w ASO też nic mi nie wykryli
jabol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 21:28   #20
jabol13
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
a więc kolego odebrałem fokę z warsztatu wymieniono 4 wtryski i 4 świece żarowe śmiga teraz jak złoto koszt był spory 2200 zł w serwisie bosha ale efekt widaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyśpieszenie jest o wiele większe niż przedtem i prędkość max też wzrosła o 40km/h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
