Stary 10-03-2009, 20:59   #1
oveja
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: Ford Focus II
Postów: 10
Cool kostka przełącznika wycieraczek
Witam wszystkich, Czy jest ktoś w posiadaniu schematu kostki do której wpina się przełącznik wycieraczek. Chodzi mi dokładnie na których pinach jest sterowanie spryskiwaczami przedniej szyby. Wczoraj przestały mi działać. Z tego co wiem w focusach kombii stosowano pompę z dwoma wyjściami (w komorze silnika) i dodatkowo pompę w bagażniku. w momencie kiedy włączam mycie tylniej szyby słyszę jak pracuję obie pompy. Jak chcę umyć przednia szybę nić nie leci, stąd moje podejrzenie o przycisk w przełaczniku wycieraczek.
czy ktoś może miał już taki problem ?
oveja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 23:34   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: kostka przełącznika wycieraczek
kolego najprawdopodobniej walnoł ci przełącznik wycieraczek,w przełączniku są blaszki (styki)od spryskiwaczy i one lubią się wycierać a przy okazji robić zwarcie,najprościej zdejmij osłone kierownicy podjedz gdzieś gdzie mają używki i spróbuj , podmienić na próbe powinno być ok w zony foczce tak miałem pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 23:39   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
kolego w foczce jest jedna pompka spryskiwacza z przodu samochodu przy zbiorniczku,w kombi niema pompki z tyłu autka,pompka działa na zasadzie zmiamy kierunku pracy
Stary 11-03-2009, 21:01   #4
oveja
Postów: 10
oki dzięki za informacje. A co do pompki to jestem pewien, że są dwie. W bagażniku po prawej stronie przy nadkolu mam czarne pudełeczko, w którym jest pomka. dziś odkręciłem śrubki. Przy następnej okazji zrobie zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy roznierałeś może sam przełącznik wycieraczek? wygląda na solidnie i dokładnie złożenie. tam sa jakieś zaciski czy to klejone jest ?
pozdrawiam
Stary 11-03-2009, 23:39   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
kolego rozbierałem i naprawiałem ,on jest zamknięty na takie zaciski lekko musisz podważać,tylko uważaj by ci niewyszczelił jest tam pare sprężynek,niejest klejony.
a co do pompki to mam focusa 2000rok kombi i niemam żadnej pompki w bagażniku,zbiornik spryskiwacza masz wspólny a przewód do tylnej klapy idzie pod tapicerką sufitu nawet w microcacie niema innej opcji ,a może ktoś coś wykombinował z tą pompką
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
