Stary 13-03-2009, 21:22   #1
ponczek
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Exclamation po wyłączeniu silnika w okolicy koła dziwny dzwięk jakigoś urządzenia?
witam w wczoraj w mojej foce zauważyłem dziwną rzecz. mianowicie po zgaszeniu silnika w okolicy przedniego lewego koła wydobywa się dziwny odgłos jakby silniczek elektryczny pracował, na pewno pobiera prąd bo rano nie odpalił!
zapaliła się lampka abs na desce, wyjąłem bezpiecznik od abs i problem częściowo załatwiłem niemam absu ale dziwne odgłosy ucichły i nie rozładowuje mi aku.
WIE KTOŚ JAK CO MI W AUCIE DOLEGA I JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ???? I MAŁO WYDAĆGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto ma 280 000 kilometrów i jeszcze nie miało wymienianych zadnych części od abs.
CZY CZUJNIK ABS MOŻE WYDAWAĆ TAKIE DZWIĘKI???
z góry dzięki za pomoc
ponio
ponczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 21:26   #2
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: po wyłączeniu silnika w okolicy koła dziwny dzwięk jakigoś urządzenia?
caly czas chodzi ci pompa ABSu, albo cos z instalacja elektryczna albo spierniczyla sie pompa. w pompie ABS jest silniczek elektryczny i to jego slychac,a czujka napewno sie nie odzywa
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
